5. dec 2012 13:06
Skade Experten i Kolding
Gør jer selv en kæmpe tjeneste inden bilen bliver afleveret ved dem at tage billeder af bilen både udvendig og indvendig især hvis i har nogle kabler til subwoofer og forstærker til bagagerummet. For de har en stor mani med at lade være med at Ryde ens værktøj væk som lå i det lille rum med låge i bagerummet, så det ligger nede et sted hvor det bestemt ikke lå inden tiden, nemlig under forstærker der ligger i en boks nede ved reservehjulet, og det er bestemt IKKE dem der har glemt det så det har lagt og hevet stikkene fra hinanden så det har givet kortslutning så forstækeren i subwooferen er gået smilie den er helt bestemt hoppet ud af det lukkede rum hoppede ned under subwooferen der står i højre side ind igennem ved vores træplade og ryglænet fortsat skrå over i venstre side ned under træboksen der hvor reservehjulet plejer at være, under uheldet, det er bare det at det kan simpelthen IKKE lade sig gøre da træpladen sidder så meget i klemme at du ikke engang kan få noget ind på 1mm og den stang der lå der var ca. 1 cm i diameter smilie det er stangen til donkraften . Og den foliere de bruger duer bestemt heller ikke måtte efter det 3 gange.
5. dec 2012 14:39
hold kæft en omgang i er igennem med den lille :/
5. dec 2012 16:05
Jep det var et være bøvl, har haft fat i overtaksatoren 2 gange
5. dec 2012 16:31
ryglænet bag kan man heller ikke side rigtigt på så man demolere lige plastik stykkerne
5. dec 2012 16:32
5. dec 2012 16:33
5. dec 2012 16:34
5. dec 2012 16:35
det er her stangen skulle være fløjet ned igennem plastik låget endda uden at ødelægge det, ned bag ryglænet + sæde og under træpladen, og den træboks den ligger neden under plejer at ligge nede mod metallet så den er
ski godt nok skide dygtig
5. dec 2012 16:36
5. dec 2012 16:39
5. dec 2012 16:40
5. dec 2012 16:40
5. dec 2012 16:43
foliet bugter sig i bakkedal plus at man kunne se en del af det hvide mellem listen og den røde stribe
5. dec 2012 19:27
du tag dit store gevær med der ned næste gang, du skal have det lavet, du kan jo bare sige det var vådeskud
Hechmann2
6. dec 2012 07:27
Der ser godt nok ringe ud - man forventer mere af et skadeservice firma !!
7. dec 2012 01:17
Husk medierne har STOR magt.
