18. dec 2012 00:03
ddis
Har en swift fra 5 måned 09 der pluselig selv tog gassen selv om jeg tog nøglen ud kørte den stadig, suzuki i ballerup sige det har de aldrig hørt om før og garantien dækker ikke fordi den er 14 dage over KAN det være RIGTIGT den har kørt 38000 km og den er med patikelfilter
MVH LARS
18. dec 2012 22:05
Der er for meget olie, så kører den på det, og det er når den Regenerer mange gange og kommer der dissel i olie, det kan også være dissel pumpe der er revet så dissel løber ned i motor og så kan motor kører på det
Har du fået lavet service på den?
19. dec 2012 19:11
Fik lavet service ved 32000 Km
Hvordan finder jeg ud af om motoren er beskadiget
19. dec 2012 20:20
Hvem har lavet service på?
alt skal rense for olie før man prøver noget
19. dec 2012 23:04
Det har et merkonomen auto service
20. dec 2012 15:55
Så har sikkert ikke nulstiller olielamper. Så kan du ikke ved om den skulle have skifte olie igen for det er ikke sikker at den kan kører til de 45000km og så er den heller ikke blevet opdateret
21. dec 2012 00:47
kan den kun køre 6000 km efter olie skift
21. dec 2012 07:10
Det kan godt være, det kommer an på hvordan den er kørt mange korte tur eller noget andet. Det er derfor det er godt at få lavet service de rigtigt steder. Så man kan opdatere den og finde de ting på den
15. jan 2013 09:59
Tusind tak for hjælpen har selv lige lavet bilen jeg pillede højtrykspumpen ud og så de tre skruer der sidder på bagsiden sad løst rensede dem og gav dem lock tiet bilen køre perfekt Startede med at skifte olie og efter et minut så jeg på olie pinden den var nu en centimeter over max så dieselen løb lige ned i bundkaret ;-) HOLD KÆFT SUZUKI IMPOTØREN på Sjælland er nogle SVIN
