25. dec 2012 17:40
Bremselys..
Mit bremselys virker pludselig ikke.. Når jeg bremser med bilen viser den ikke bagved at der bliver bremsen..
Har snakket med nogen om at det kan være føleren eller sikringen der er gået..
Er der nogen der ved hvor disse ting sidder henne på bilen hvis jeg skal have den skildt ad..
På forhånd tak..
25. dec 2012 19:39
You coud kig in the book ;)
25. dec 2012 19:40
Under rattet til venstre, i låget er koden på hvilken en det er
25. dec 2012 19:44
Den første besked fattede jeg smilie Men det er på danish smilie
Den anden forstår jeg ikke rigtig.. Du siger at under rattet til venstre.. Men hvad er det for et låg du snakker om..
26. dec 2012 11:10
Altså til venstre for rattet sidder der også sikringer - du burde kunne se der hvor de sidder. Der er et låg/cover som du tager af, og på bagsiden af det skulle der gerne stå hvilke der hører til hvad.
Det kunne også være det er en af dem ude i motorrummet, i den boks ved siden af batteriet - ellers står det hele i bogen smilie
26. dec 2012 20:31
Ja de var så ude i motorhjelmen.. men fandt ud af at det ikke var det der var galt smilie Inde under rattet der var stikket til bremselyset hoppet ud..
