12. feb 2013 17:00
benzin øko. hvad køre i på en tank / km pr litter.
hej jeg er den lykkelige ejer af en Suzuki Swift 1,2 GL ECO fra dec 2011. den har lige rundet 19.500
nu har jeg haft den i snart et år og kan på ingen måde få den til og gå længer ind 540 km pr tank af 39 litter
og det er jo 13.7 km pr litter ,,, igår fyldte jeg den op igen og der havde jeg kørt 510 km på 39.4 litter og er 12.9 km pr litter kørslen er ved blandet kørsel og ikke tit over 3000 omdrejninger. bilen er jo sat til 21 km pr litter og ved jeg også den aldrig vil køre . men syntes sgu også af det her er meget dårlig. hvor meget køre i
12. feb 2013 17:10
da jeg gik i skole kørte jeg i den gamle som er sat til 16,4km/l 500km plus det løse på 34 liter altså omkring de 15km/l og det var by og landevej med køkørsel 30-40% af tiden
men nu hvis jeg kigger her på vejret det er koldt=du har sikkert meget varme på(har de fleste) og nogen lader den stå og blive varm inden man kører og det bruger jo også benzin
når du siger blandet kørsel hvad er det så for motorvej så falder km/l meget
12. feb 2013 17:22
ja ved den vil bruge mere her om vinteren .. blandet kørsel er så nok ikke det rigtige .. det er landevej og by jeg køre mest .. men det forbrug jeg beskriver har været sådan siden jeg købte den for et år siden . så har også haft den om sommeren hvor det jo var det samme . men nu skal jeg snart til mit første service . men vil jo gerne have noget erfaring og have med derover fra andre ind mig
12. feb 2013 17:30
det lyder mærkeligt for min får altså "tæsk" vi snakker gerne op mellem 3-5000 omdrejninger og ja da jeg "kun" kørte 30km om dagen kunne jeg altså godt kører 2 uger på en tank det er altså langt når bilen ikke bliver varm det skal du jo tænke på kører du langt så motoren bliver varm eller kører du kun kørte ture det påvirker mere end du tror plus motorvej jeg kørte 50km mere på 34 liter ved ikke og tage 20km motorvej men tage landevej og by som tog 5 minutter mere da jeg gik i skole
12. feb 2013 20:51
Her i vinterperioden bliver forbruget også en del højere end normalt, dels fordi den er længere om at blive varm, men det skal også arbejde mere når der f.eks ligger sne osv.
Men jeg har nu efter ca. 37.000km siden jan 2012, haft til at kører 720km på 40l, hvilket giver omkring 18km/l. Det er primært motorvejs kørsel til daglig samt landevej....
13. feb 2013 01:15
Kan køre 16 km/l på de 34 liter, smider jeg campingvognen på og der er modvind så er jeg nede på 13L/100 km. smilie
Den der dør med mest legetøj har vundet......
13. feb 2013 07:29
Ved blandet kørsel lidt motorvej og ellers veje på Amager kan max køre 15,5km/l smilie
13. feb 2013 17:51
Jeg har på lange landevejs ture også haft min over de 18 km/l, faktisk tæt på 19 km/l men 20.4 som de lover kommer den aldrig til smilie
oplever især at det er motorvej der sluger meget pga. de høje omdrejninger.
Når jeg bare ligger og køre små ture til og fra arbejde, rundt i byen og lidt landevej endgang imellem ligger jeg på omkring de 16 km/l
14. feb 2013 16:33
Jeg har en 1,5 GL-A fra 2008, den har kørt 180.000 og jeg kører 30 hver vej til arbejde, på landevej. Den kører mellem 17 og 19, lidt mindre om vinteren, jeg bruger autopilot rigtig meget, og tror at det er dens skyld - men ved almindeligt brug ligger jeg aldrig under 17 KM/L
20. feb 2013 22:23
Har lige været i Berlin i weekenden, 1389km. (på triptælleren, og min hjulomkreds er ca. 2km/t. langsommere end GPS måling, så det er tæt på at passe) Og det har meget præcist har kostet 65,92 liter. (toppede den inden start, og igen da jeg kom hjem)
Gennemsnit 21,07 km/l.
Gennemsnit på måleren i kørecomputeren viser 22,7 km/l
Går rimelig op i at optimere min kørsel, og få et højt gennemsnit, så min samlede rejsetid var i alt ca. 4 timer længere end GPS"en foreslog. Og det sikkert de færreste der gider køre så kedeligt, men Swiften kan i hvert fald godt opnå det lovede...
Og kan opnå et langt højere gennemsnit, på lange landevejs stræk.
(Hvis man er helt aldeles kedelig og finder en lastbil at følge. Så har jeg kørt knap til München på en tank. ca. 1000km.)
21. feb 2013 16:45
Jojo, den kan opnå det. men det er jo ikke realistisk.
De test må da være lavet ud fra normale hastigheder. man kan da sagtens køre over 20 km/l på motorvej hvis man køre 80 km/t .. men igen, det er jo ikke realistisk.
Ud fra normal kørsel hvis man overholder hastighederne, tror jeg ikke det er muligt at ramme det lovede snit!
21. feb 2013 16:46
hvis man køre by og motorvej også, altså blandet kørsel
