21. feb 2013 11:30
Fart pilot - Kan ikke rigtig få den til at virke
Hejsa,
Er der nogle af Jer som har erfaringer med fart piloten i den nye swift ?
Jeg kan ganske enkelt ikke få min til at aktivere.
Når jeg trykker på knappen i rattet, kan jeg se den grønne lampe i displayet tænder, men derefter sker der absolut intet, den tager ikke over eller noget smilie
Ved ikke om det er fordi jeg er jævnt håbløs, eller om der er et lille fif jeg ikke rigtig kan gennemskue?
Pft
21. feb 2013 11:45
Husker du at trykke på den nederste knap ( Set- )?
21. feb 2013 12:50
Jeg synes jeg har prøvet at trykke på (set-), men jeg prøver lige igen når jeg kører hjem fra job - Det er da helt muligt at det er mig som har fjumret og enten ikke fået trykket i rigtig rækkefølge, eller helt har glemt det smilie
21. feb 2013 17:36
første gang du trykker så skal du trykke 2 gange på set- smilie
det skal du så hver gang når du er ude og køre, den husker det derefter
og når du ændre farten så skal du kun trykke en gang på set- smiliehåber at det hjælper dig.
MVH forsa
21. feb 2013 19:13
Tusind tak for hjælpen - det virker for mig nu.
Trykkede 2 gange på set- og det virker nu - Man kan nok konkludere at det var mig der fjumrede i det smilie
