22. feb 2013 16:43
Navi fra Astina.dk problem med rat betjening
Har investeret i nedenstående Navi fra astina.dk
www.astina.dk/tilbehoer/suzuki-swift-nz-autoradio-med-navi-dvd-usb-bt-p-116447.html?cPath=335_1492_2022
Den er monteret i en Sport 1.6 årgang 2012
Jeg er rendt ind i nedenstående 2 problemer hvor det ene er løst.
1. Antenne stik passer ikke i ny radio, her kan dog købes en adapter hos suzuki for kr. 111,25 og jf. astina har man ikke oplevet dette problem på IKKE sport modeller. ( Denne er Løst )
2. I sporten har man som std. knapper til volume, mute, ect. men der sidder osse 3 knapper under rattet til at betjene telefonen via bluetooth disse knapper skulle være mulige at få til at virke med denne radio fra astina.
Første gang jeg tændte radioen kunne jeg skrue op og ned samt bruge mute eller skifte numre på sange MEN de knapper under ratter virkede ikke... efter lidt søgen i de forskellige menuer kunne jeg se at under setup > steering har man mulighed for at kode knapper så dette er selvfølgelig afprøvet men desværre er problemet blot forværret.
Hvis du kan lide det er lidt ekstra hårdt så kan du bruge manualen efter du har tømt ryggen for det er klart den eneste funktion den kan have.. utrolig mangelfuld.
How to (tror jeg - eller det giver mest mening) når du er inde i menuen steering
* I display på navi tryk på eks. vol +
* I display på navi tryk start
* På rattet tryk på knappen volume + og hold den inde i min. 3 sekunder indtil den siger done i display
Samme fremgangamåde på resten af knapperne, MEN når jeg når til telefonen kommer følgende fejl. "failure! get the info from steering wheel once again"
Efter at have brugt denne fremgangsmåde er der byttet rundt på alle knapper så hvis du bruger eks. volume knappen så skifter den rundt i menuen ( SRC ) funktion og betjening af telefonen via knapper virker stadig ikke.
Nogen som har oplevet dette eller har indput til anden fremgangsmåde for at kode disse knapper ?
god weekend.
/Kenned
22. feb 2013 22:36
Hej Kenned
Jeg har samme problem med antenne adapteren i min eco+s 2012. smilie
Jeg har også problemer med at instille tiden som står øverst på skærmen. smilie
Til gengæld virker mine knapper på rattet fint. smilie
Jeg gir dig ret i at manualen er helt vildt dårlig
Ellers syntes jeg at den passer fint i bilen og virker godt.
Mvh. Brian
