5. mar 2013 19:40
Jackstik orginal radio
Er det muligt at få lavet så du kan sætte et jackstik til den originale radio ?
28. jun 2013 09:18
Jeg er med på vognen, mangler også hjælp der.!!!
28. jun 2013 13:06
kan man ikke bruge en USB-jackstick converter? nu ved jeg selvfølgelig ikke til hvilken formål det skal bruges, men ved da at disse stik findes.
2. jul 2013 09:56
>>Smirnish
Neej... Sådan fungerer det desværre ikke ;-)
3. jul 2013 14:43
Well, vis du er tilpas elektronik-nørd kan du faktisk godt!
Dog er der nogen forbehold.
Udgangspunktet hedder at bruge CD-changer outputtet, med et korrekt lednings-diagram finder man frem til hvilken indgang det er på multistikket bag i radioen ( jeg kan ikke lige huske hvilken det er på swift, men det står vel i værkstedsmanualen ).
Så skal du bruge et 3,5 mm jackstick loddet på en ledning med løse ledninger i den anden ende. De løse ledninger afisoleres, og sættes ned i multistikket på cd changer indgang, hvid i left, rød i right og sort til ground ( stel ). Så virker indgangen, så skal radioen bare snydes.
Dette gøres bedst ved at brænde en cd med så lang spilletid som muligt med stilhed! der skal lige et audioprogram ind over for at lave "bedst muligt stilhed" med højt output. Hvis du f. eks. laver en cd med 70 min stilhed, vil du kun lige opleve 2-3 sekunder "dyk" i lydstyrken, når cd´en starter forfra. Men ellers virker det efter hensigten smilie
4. jul 2013 09:22
Så den vælger altså cd changer inputtet, når den bare spiller cd???
Lyder som en bug! Er det tilstede på alle radioer eller hvad?
7. jul 2013 16:13
Nej, man snyder jo bare radioen til at tro man har en cd changer på smilie så inputtet kommer, men de ledninger der afgør hvilken cd man hører osv mangler jo, derfor en cd med stilhed skal spilles smilie sådan har man kunne snyde dem i mange år, jeg er hvertfald ikke løbet ind i en bil hvor jeg ikke kunne det endnu, og det er da prøvet en 7-8 gange med succes. smilie har også i yderste tilfælde taget radio input og splejset over smilie. smilie
7. jul 2013 16:46
8. jul 2013 03:09
Nej, desværre ikke, det er et lydkort som kræver drivere for at køre, dvs drivere der skal installeres eller findes på en computer og den slags enheds-drivere tror jeg næppe er embedded på radioen smilie
8. jul 2013 17:29
Nyland: Jeg ringede til av-cables i dag, og de siger også, at man ikke kan bruge sådan en!! Det havde ellers været smart, hvis man kunne.. smilie
21. feb 2014 00:03
har bare sat en fm transmitter i min det virker sku fint smilie
