9. mar 2013 16:05
Dårlig radio modtagelse
Hejsa,
Har i min swift fra 2013, med monteret kenwood 4210BT - Problemet er, at jeg synes jeg har enormt ringe radio modtagelse når jeg kører rundt.
Jeg kørte her den anden weekende fra Herlev til Randers, hvor jeg mere eller mindre hele vejen ikke kunne modtage noget, uden det skrattede/støjede helt vildt.
Jeg har ikke været så opmærksom på problemet før, da jeg mest har hørt lydbøger, men nu har jeg prøvet at finde kanaler, og jeg kan ikke finde mere end 3 kanaler, ville da mene jeg skulle kunne modtage mere.
Er der andre som har oplevet lignende problemer ?
Og som muligvis kan guide mig lidt i hvilken retning jeg skal lede...
9. mar 2013 22:48
Lyder til at der ikke er rigitg kontakt mellem antænne og radio.
Første bud ville være at prøve den originale radio igen. Men kan se det vil blive noget bøvlet.
Men kan der være antænnestikket ikke er kommet helt i radioen, har dårlig kontakt, eller hoppet ud igen?
Radioen er jo af et godt mærke, og bilen næsten ny. Så undskyld mig, men der er noget der "skurrer", om jeg må sige det sådan.
Den oplevelse du beskriver af modtag minder om en radio der ikke har kontakt til antænnen.
Skrue antænnen på tage af for at tjekke om det bliver mere ringe.
Hvis det ikke bliver mere ringe, så er der et tegn på at radioen ikke har kontakt med antænnen i udgangspunktet.
10. mar 2013 11:11
det lyder som om,at du ikke har fået monteret en + til din antenne adapter,
sådan en tror jeg at du har brugt denne her Suzuki part nummer for antenne adapter nr. 99000-990CA-031 men den blå ledning skal monteres til +,ellers virker radioen ikke særligt godt smilie jeg havde samme problem,men det blev løst efter at jeg satte den blåledning til + smilie håber at det hjælper dig.
MVH forsa
10. mar 2013 20:44
Har prøvet at skrue antennen af, det gjorde det om muligt endnu værre, så der er ihvertfalde forbindelse smilie
Jeg prøver at kontakte der hvor jeg købte den og hører om de vil prøve at se på det, er ikke helt sikker på jeg forstår hvilken + der menes nemlig smilie
Regner med de vil se på det, da det er lidt over en måned siden jeg købte den helt ny, så det skulle da virke bedre ville jeg mene smilie
11. mar 2013 02:21
det er ikke din antenne uden på bilen, som der er noget i vejen med smilie
men nok antenne stikket, bag i din radio,som nok mangler en + smilie
MVH forsa
11. mar 2013 12:00
Ville egentlig regne med at der hvor man køber bilen, også sørger for at sætte + til antennestikket bag i radioen?
Men for alle tilfældes skyld kører jeg forbi forhandleren enten idag eller imorgen og hører om de vil se på det, så er jeg også fri for de pludselig melder at de ikke vil se på det fordi jeg selv har rodet med det
