13. mar 2013 16:03
Swift '08 falder i omdrejninger (update : med Billede og film)
Hej Suzuki ejere smilie
Jeg har for nylig fået skiftet mit batteri ud med et bedre (varta) efter det gamle døde her for 2 uger siden.
Da det nye batteri kom på, opdagede jeg at når jeg bremser ved f.eks lyskryds og eller ved sving, og swiften kommer ned i fart , hvor jeg så tager koblingen og skifter til 2. gear, kan jeg se på omdrejningstælleren at omdrejningerne falder ned til ~500 omdrejninger.
Film fra youtube , med en der har det samme "problem"
www.youtube.com/watch?v=T6Ff6QuGS2M
50sekunder inde i filmen
Jeg mener ikke dette er normalt.
Har først lagt mærke til det nu efter det nye batteri er kommet på .
Jeg har kørt de 30-50 km som skal til for at computeren "falder på plads" .
- Har her i dag onsdag d. 13.03.2013 været henne ved suzuki og fået dem til at rense gasspjældet og nulstille den .
Men den falder stadig til de ~500 omdrejninger i de samme situationer.
Oplever i det samme med jeres swifter?
Min er en 2008 facelift , 1,3 benzin. Uden ekstra udstyr.
Håber på at hører fra jer smilie Forum billede
13. mar 2013 20:54
Det fordi du har haft stel af og så skal din luftmængdemåler lige nulstilles igen.;) Det gør den også på min, hvis jeg har haft stel af i længere tid. smilie
Kør en lang tur og ellers bliver det normalt igen om nogle dage.;)
Håber det ku bruges. smilie
13. mar 2013 21:09
Hey Fendt88 - problemet er at den gør det selvom jeg har kørt ca. 200km efter det ny batteri kom på .
Men nu er gasspjældet så lige blevet rengjort idag plus stellet har været af og swif"en er blevet nulstillet.
Giver det lige en chance og se om det hjælper i løbet af den her uge.
Men tvivler godt nok på det har hjulpet når den stadig gør det.
14. mar 2013 22:03
Okay, det lyder sku da mærkeligt?? smilie Det i hvert fald sån det opfører ved mig.;)
15. mar 2013 10:00
Ja det mystisk smilie . Har nu prøvet selv at pille batteriet fra her til morgen. Og så lade den stå i 15 minutter i tomgang, kører en tur på 30km. og så lade den stå i tomgang da jeg kom hjem i ca 10 minutter.
Har lagt mærke til , efter jeg har fået det nye batteri på ~46amp (det gamle var på 35amp) så er tomgangen faldet fra 900~1000omdr. til omkring 700-750omdr.
Tomgangen lyder ganske fint den er meget "roligere".
Men kan det være pga af "den nye" tomgang at det kan se lidt vildt ud at den falder så meget ved opbremsninger med udkobling ?
15. mar 2013 10:02
Kunne være fedt hvis en herinde fra nær Århus / hinnerup området havde en lignende swift man kunne prøve at sammenligne med . smilie
15. mar 2013 14:30
Jeg har et billede her af hvordan min "nye" tomgang ser ud efter batteriskiftet og tilkørsel efter nulstilling.
www.qfpost.com/z/mhlG1rLR1.jpg
Og når det er jeg bremser ned med udkobling falder den ca. 1½ streg, fra hvor den står på billedet.
Hvordan gør jeres ?
Det er måske meget normalt for en benzin"er at falde et kort øjeblik og ryge tilbage til normal omdrejninger.
15. mar 2013 17:12
Har nu søgt lidt rundt på nettet omkring biler med lignende problem.
Der er mange der skriver at det er luftmassemåleren der skal renses?
Nogen der kender til rensning af den ?
16. mar 2013 02:36
Husk nu at når en bræmser så hænter bræmseforsterkeren kraft fra din motor.
Hvis den så gå på tomgang kan der godt være den dukker lidt ned lige i det bræmsekraftforstærkere begynder at arbejde.
16. mar 2013 09:15
2r : Lige præcis , for det er kun når jeg bremser. Hvis jeg bare kører ud af lige vej og gør det samme bare uden at bremse falder den bare ned i tomgangen , uden at dykke under først.
Det kan bare godt se lidt vildt ud på omdrejningstælleren synes jeg.
Men det er også pga den stod højere i tomgang før med det gamle batteri.
Men efter det nye batteri er monteret synes jeg tomgangen er meget bedre , den er mere rolig.
17. mar 2013 09:38
9. apr 2013 15:27
Jeg har nu fået skiftet tændrør , ventildækselpakning, og renset luftmassemåleren i isopropylalkohol . Det har ikke hjulpet overhovedet :S
Har haft tester på flere gange, der bliver ikke vist nogen fejl .
Har også prøvet at sprøjte bremserens på vaccumslangerne , der var heller ikke noget.
11. apr 2013 20:54
har prøvet noget ligner min gik bare ud og det var en tomgangsmotor der skulle skiftes
13. apr 2013 19:24
#12 - Sheisse.. smilie . hvad koster sådan en ? og hvor sidder den henne på swiften ? - og er den nem at skifte ?
13. apr 2013 19:30
Det er noget han selv har opfundet. smilie
16. apr 2013 13:15
Sidder der ikke en tomgangsmotor på en swift ? smilie . Er ved at være dødtræt af det her problem.
Savner min gamle swift smilie
16. apr 2013 13:16
Problemet opstår også hvis jeg f.eks ud af lige vej med 60-80km/t skruer blæseren op på 4 , og kobler ud (uden bremse) så falder omdrejningerne også ned på 4-500 og ryger tilbage på 750 bagefter. smilie
19. apr 2013 06:54
Har du ac monteret? Formin falder osse vildt hvis man skurer op for strøm forbruget for så ville motoren droppe engang og så vende til bage til normal tomgang smilie så prøv at lægge mærke til om den gør det hvis du har slukket blæseren og ac og el ruden foe de brugerr meget strøm og ville nemlig gøre nogle lignede symptomer smilie ellers tjek om generatoren lader nok smilie
19. apr 2013 14:29
Hvis generatoren lader for lidt eller slet ikke så falder motoren ikke i omdrejninger ved tomgang.
29. apr 2013 21:14
Simon - Jeg har ingen AC
Hvis jeg f.eks slukker forlygterne . (parkeringslys) , så falder den slet ikke i omdrejninger ?? :/
25. feb 2015 13:22
Hej igen jeg har stadig problemet. Er der ikke en der kan hjælpe? smilie
