13. apr 2013 01:33
Hjæælp - En spade har bakket en anhængerkrog ind i nederst kølergitter
Hej Klub
Er det kun hos Suzuki jeg kan få et nyt og skal hele kofangeren af for at få det nye gitter på ?
Eller skulle man helt droppe det ?
13. apr 2013 05:26
Du skal have hele kofangeren af for at skifte det, det er faktisk meget nemt at have med at gøre. Så syntes ikke du skal droppe det. Prøv evt Astina om de har noget du kan bruge? Ellers ebay.
13. apr 2013 09:54
da din bil er fra 2011,altså den nye model, så har Astina ikke nogen del til din bil, køb en original del fra Suzuki, og reservedele fra Suzuki plejer jo ikke at koste en bondegård smiliejeg har selv lige demonteret min for kofanger, den sidder fast med 4 bolte under frontklap, 4 skruer under bilen, samt en skrue i inder skærmene, en i hver side de sidder i toppen i inder skærmene, drej forhjulene til den ene side, så kan du bedre komme til smilie
der sidder også 2 plastik tappe på under delen af kofangeren, 2 i hver side lige ved for hjulene, dem skal du lige klipse af, det er nemt nok jeg havde dog en speciel gaffel værktøj fra før i tiden så derfor var det nemt for mig,uden at ødelægge de 4 stk. plastik tappe.
MVH forsa
13. apr 2013 12:44
Tusind tak - det lyder overkommeligt
13. apr 2013 16:58
jeg glemte lige at skrive, at der sidder 2 plastik tappe på under delen af kofangeren, 2 i hver side lige ved for hjulene, dem skal du lige klipse af, det er nemt nok jeg havde dog en speciel gaffel værktøj fra før i tiden smilieså derfor var det nemt for mig, uden at ødelægge de 4 stk. plastik tappe.
PS: jeg har nu skrevet det ind i mit første svar smilie
MVH forsa
