20. apr 2013 23:48
Når man giver gas er der en høj "Klik klik klik" lyd!?
Hej alle Swift mennesker smilie
Håber der er nogen der kan hjælpe mig med mit problem..
Det skete i dag da jeg var ude at køre og lige pludselig bemærkede jeg at den sagde "klik klik klik" ude fra motoren af, åbnede så motorrummet for at gå ud og se om jeg evt. kunne se/høre hvor det kom fra.
Men hvis den bar holder i tomgang er den helt normal, det bare lige hvis man røre på speederen så begynder den på den der "klik klik klik" lyd.
Kunne godt lyde som om at det enten kommer fra ventilerne, eller nogen remhjul.. Men den "Klik" lyd bliver ikke højere hvis man giver den mere gas, den er der bare hele tiden når man bare lige røre speederen... smilie
Evt. andre der har oplevet det, eller muligvis kunne svare på hvad problemet kunne være?
Det er en Swift 1,3 fra 06. har kun kørt 75.000km.
21. apr 2013 06:56
Bliver lyden mere udbret hvis du kører f.eks. 40 km/t og træder speederen i bund.
21. apr 2013 10:01
I 4 gear, til svar 1. smilie
21. apr 2013 11:18
Nej lyden bliver ikke værre lige gyldigt hvordan man køre.
21. apr 2013 11:52
Har din model kæde eller tandrem til at drive knastakslen? kan være defekt kædestrammer eller defekt rem strammer leje,kan også være noget mellem knasten og punktet hvor der trædes på ventilen til ind eller udstødning.
21. apr 2013 11:56
Den har kæde.. puha ku godt gå hen og blive dyrt og få lavet lyder det til.. smilie
21. apr 2013 14:49
Kunne godt lyde som om at ventilerne trænger til at blive justeret.
24. apr 2013 10:19
Ja jeg vil også sige det er Ventiler der klaprer smilie
26. maj 2013 21:51
mærkelige nok har næsten samme problem den tik lyd når jeg giver gas.. min har er fra 08 af har lige lagt nnæste samme indlag ind om folk kamn hjælpe mig med dette problem når den står i tomgang sker der ikk noget ,,
26. maj 2013 22:53
har du fået det lavet ,...?
27. maj 2013 16:09
Ja fandt selv ud af det fordi Suzuki kunne ikke finde ud af noget...
Skiftede rem hjulet til A/C. og så var der en føler der sad forkert så den gik imod et rør som så fik det til at sige den lyd.. smilie
