6. jan 2007 15:37
Computer probs..??!!
Nogen der har lidt nærmere forstand på computere..?? Hat et problem med min computer!! : smilie
6. jan 2007 16:02
Skriv løs, jeg kan da prøve smilie
6. jan 2007 16:05
Jamen jeg har en computer som køre med sata harddisk.. En dag ku den ikk starte op og jeg ku ikk formatere eller noget.. Så jeg tog harddisken ud og satte den over i en anden computer og fik den formateret.. Og efter det ja så kan den ikk finde harddisken og nogen gange skriver den at ntldr mangler..?? smilie
6. jan 2007 16:10
Bios er sat forkert op. Du har ikke sat de rette indstillinger i biosen. Derfor siger den at ntldr mangler. Kig i din bundkort manual, hvordan man sætter sataharddiske op
6. jan 2007 16:15
He he nu er det sådan at jeg ikk lige har bundkort manualen.. Men det kan det da ikk være når jeg ikk har rørt ved biosen..??!! smilie
6. jan 2007 20:53
Hæhæ... hver gang jeg glemmer at tage en diskette ud af drevet ved boot, siger den netop at "ntldr is missing"... men det har du jo nok checket!
6. jan 2007 21:34
Ja, ville også mene det er en BIOS opsætning, evt. jumpers på selve diskes der skal sættes rigtigt.
6. jan 2007 21:54
Ja det har jeg checket ebocaj!! smilie Og snegl en sata hdd bruger ikk jumpers!! smilie
6. jan 2007 22:06
Du skal ha' installeret Windows eller et andet operativsystem på disken før computeren kan boote fra den. Ntldr er en systemfil, der skal ligge i roden af drevet for at Windows 2000/XP kan starte. Så enten er der ikke noget på drevet, eller også kan den fil ikke læses.
6. jan 2007 22:10
Jamen det er jo det jeg prøver på jonas men det kan jeg jo ikk når computeren ikk kan finde harddisken!! smilie Der er intet på disken jo!!
6. jan 2007 23:14
Har du nogle IDE harddiske eller CD-rom drev i.. altså der bruger IDE-kanalerne.. Og hvilken af dine to kanaler bruger du? Jeg vil foreslå dig at slukke computeren, tage batteriet ud af bundkortet i 5 min.. sætte det i igen og starte computeren op igen. Kan den så se harddisken?
6. jan 2007 23:35
Sveske jeg vil da lige prøve.. Hvis du har tid så gå på msn så kan jeg lige svare på om det hjælper!! smilie
6. jan 2007 23:42
sidder ved en kammerat, smid lige den her på din msn...
danskovnielsen@gmail.com
6. jan 2007 23:44
Det er gjort!! smilie
