24. apr 2013 21:23
Montering af bremsetromlen
Hey..
Jeg ved man afmonterer den med en aftrækker, men hvordan monteres den igen?
Kan den bare sættes på og så spændes ind med centermøtrikken?
Skal den bankes på igen?
Eller noget helt andet?
1.3 benzin, årgang 2007
25. apr 2013 18:51
det skulle helst ikke være nødvendigt med aftrækker.. læg håndbremsen og hiv og drej samtidig, så skulle den komme af.
når den skal monteres igen så trykker du den mare ind over bakkerne, håndbremsen justeres først når du har montrt tromlen, en tynd skruetrækker ind gennem et af hullerne til boltene, så kan du få fat i det lille selvjusterings tandhjul.
MIN SWIFT VAR DEN FØRSTE 2008 GLS 1,5 I LANDET HAHAHA...
25. apr 2013 22:05
I suzuki"s repair manual, som jeg har downloadet her fra forummet, viser de bare at man skal bruge en aftrækker..
Og jeg gik ud fra, at det er fordi at hjullejet er monteret på bremsetromlen.. Men måske jeg er helt galt på den her?
Noget af det her der kan be- eller afbekræftes???
Men det andet ville godt nok være dejlig nemt smilie
26. apr 2013 06:05
På den nye model sidder bremsetrumlen fast med en stjerneskrue. smilie
30. apr 2013 12:16
Man behøver ikke bruge en aftrækker for det du skal som sagt løsne håndbremsen og så finde de tandhjul inde i tromlen ved at kigge igennem et hjul hul og så justere bakkerne ind og så falder tromlen af;)
