3. jun 2013 12:17
Så røg lyden i de forreste højtalere.
Jeg har en 2008 GL-A 1,5 3 dørs med original radio. Da jeg købte den var der monteret en parrot CK3100, som virkede fint. Pludselig holdt min parrot op med at virke, jeg kunne ikke høre hvad den anden sagde. Jeg fjernede handskerummet og checkede alle parrot enheder m.m. Indtil konen (af alle mennesker) sagde, jamen de forreste højtalere (dørene) spiller da slet ikke og så slog det mig. Parrot virker jo ved at den muter alle højtaler, og så kommer lyden ud af de forreste DØR højtalere, og når disse så ikke spiller, så virker det andet selvfølgelig heller ikke. Nu er mit spørgsmål, hvad fanden er der galt, jeg er klar over at udgangen kan være brændt af, men er der på nogen måder en sikring eller noget til de højtalerne i dørene. Ved nogen hvordan lednings føringen er, om jeg kan få fat på ledningerne smart. Ellers skal radioen jo ud og checkes, og som jeg har forstået det, så sidder det med bolte der skal fjernes, henholdsvis ved handskerum og ved ratstamme, og så skulle man kunne trække det hele ud.... En kollega siger "det er garanteret et jackstik der ikke er trykket helt ind, men jeg kan simpelthen ikke finde nogen jackstiks forbindelse, nogen steder....
5. jun 2013 14:05
Det "smarte" ved swiften er at går en højtaler til eller ryger forbindelsen til en højtaler. Så er alle højtalere fra.Det er en system sikkerhed så andet ikke bliver overbelastet. . I min tidl 2008 swift røg en kabel sko af en ikke original monteret højtaler foran.. så virkede resten af højtalerne ikke før vi fandt "fejlen" . Ved så ikke om det muligvis er det samme problem du har . Jeg ville snakke med suzuki smilie
8. jul 2013 07:47
jeg har lige igår oplevet at da jeg startede bilen havde jeg lyd i 2-3 sek og derefter intet lyd i mine højtaler. men kan se min afspiller virker eller retter den spiller bare videre hvis jeg spiller CD ellr andet.. men intet lyd..
Kan det være at det er en kabelsko eller andet der er røget på en af højtalerne hvis det er at den er så smart ta hele forbindelsen på alle højtaler??
Kan se på forstærker m.m. at der ingen sikringer der er røget. men har selvf ikke taget beklædning osv af for at tjekke det.. for var lidt for ikke at sige en meget dårlig tidspunkt at lyden røg på bilen.. smilie håber nogen kan svare på dette smilie
8. aug 2013 16:12
Det "sjove" er netop at det kun er højtalerne fordørene der ikke spiller
