8. jun 2013 12:57
Nu har gammelfar virkelig brug for hjælp !
Nu er jeg ved at blive sindsyg. Jeg har haft min bil i et år, og den har virket perfekt. Pludselig virker min parrot (handsfree sæt som kører over original radioen ikke. Nå jeg prøver at skille alt ad og se om jeg kan finde nogen fejl, der er ingen. Pludselig siger konen, "jamen de forreste dørhøjtalere spiller jo slet ikke" - rigtigt, og det forklarer hvorfor parrot ikke virker, da den muter alt og så hører man modparten i de forreste dørhøjtalere. Nå men så prøver jeg at pille alt parrot fra, og de spiller stadig ikke, men alle andre højtalere spiller. Nå men så er udgangen i radioen sikkert gået. Og nu har jeg så købt en anden original radio, men de forreste dørhøjtalere spiller stadig ikke. Er der en af jer, der eventuelt har skiftet højtalere der ved om der fra radioen og ud til de forreste dørhøjtalere er nogle stikforbindelser, sikringer eller lignende der kan være gået, jeg tror nemlig at er der en dårlig forbindelse til den ene, kobler den begge højtalere fra - HJÆLP. Har set i dørmuffen (mellem dør og karosseri) at alle ledninger fra døren bliver samlet og går bagud, er det rigtigt.......... Ville tror at de gik op til radioen, men de går ski bagud - Ulrik
8. jun 2013 13:47
http://www.suzukiswift.dk/topic/?TopicID=10522
skal ikke kunne sige det er det samme
8. jun 2013 14:56
kan også være det er selve højtalerne der er gået har du prøvet at sætte nogen andre til ?
8. jun 2013 14:59
Det kunne være en stelforbindelse, der kortslutter.. har selv oplevet noget tilsvarende. Det var så vand i forbindelserne, der var årsagen til det!
8. jun 2013 15:19
Det kan sagtens være noget med stelforbindelse, men er der noget stelforbindelse ud over ved dørstolper under instrumentbræt i begge sider. Endelig kan I have ret i, at højtalere kan være stået af, virker bare usandsynligt, jeg spiller ikke højt, og det kom pludseligt under en samtale, pludselig kunne jeg ikke høre hvad modparten sagde, og så spillede de forreste højtalere ikke - Ulrik
9. jun 2013 10:19
Har du prøvet at afmontere kablet til din Parrot, og så forbinde din radio direkte med ISO-stikket - altså uden om din Parrot? Hvis det så spiller, har du fundet fejlen. Ellers må du i gang med at teste dine kabler fra ISO-stikket og ud til højttalerne. Se farvekoder på ledningerne i værkstedsbogen her på sitet. Et gammelt fif er, at forbinde ledningerne til den enkelte højttaler med et 1,5 volts batteri - så skulle højttalermembranen gerne bevæge sig......
10. jun 2013 12:05
Hej Peter. Virkelig brugbar info fra dig, jeg har prøvet at tage alt parrot fra og koble iso direkte på, så virker de forreste højtalere stadig ikke, og det gør de heller ikke med min "nye" radio. Så konklusionen må være at det er fra Radioen og ud til frontdør højtalerne at det er galt, prøver med dit tip med batteri - tusind tak for hjælpen - Ulrik
