13. jun 2013 15:52
Kan man selv montere et bilbatteri på min swift?
Kan man selv montere et bilbatteri på min swift uden at man ødelægger noget af den følsomme elektronik?
Hvordan har den med at den mister strøm når batteriet fjerne skal man bruge der giver den strøm imens? Måske et dumt spørgsmål.
13. jun 2013 16:55
Du piller bare det gamle ud og montere så det nye husk at spænde det fast, det må ikke stå løst, derefter skal du nok genindstalere din radio. smilie
13. jun 2013 17:32
Takker for hurtig svar.
Det jeg var nevøs for var, at der er nogen på arbejdet der påstår, at man kan miste indstillinger der har med benzin dosering at gøre, syndes det lyder underligt smilie
PS
har start og stop funktion i min swift.
Ja radio og ur skal sikkert indstilles igen
13. jun 2013 19:57
Skulle der ske noget med indstillingerne så kør en tur på ½ time så skulle den selv have fundet ud af at stille sig som før.
13. jun 2013 22:41
Som Ip Jensen siger.
Den kan nok føles lidt tosset ½ times tid, da det hele lige skal automatiseres igen. Min 2005 model faldt i tomgang indtil luftmassemåleren var kørt på plads. Men ellers er der ikke noget, hvert fald ikke i min model.
13. jun 2013 23:31
Jeg opdagede på mit batteri at der stod, det virkede med stop/start systemer. Ved dog ikke om det har nogen betydning.
Må man spørge hvorfor du skal skifte det ?
14. jun 2013 05:24
Jeg skifter fordi jeg gerne vil have lidt ekstra power til om vintern og anlæg, det gamle er et st. batteri der var fra forbrikken som ikke er det bedste mere smilie.
