9. jan 2007 22:06
pære i instrumentbelysning
Hej, er der nogen der ved hvordan jeg skifter pære i instrumentbelysningen? Hvor meget af instrumentbrættet skal fjernes. Skal man skrue spedometerkablet af og sidder samtlinge ledninger i et stik bagpå, så man kan trække `ur-kassen` ud mod rattet for at komme til at skifte pære.
10. jan 2007 19:09
det er dioder der sidder i instrumentbelysningen... bare lige for at få det på det rene smilie
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
10. jan 2007 19:37
Regnede også med det, men den mangler lys i højre side af omdrejningstæller og temperaturmåler. smilie
10. jan 2007 20:29
garanti.... -du får jo bare en ny smilie
10. jan 2007 20:33
ikke på en gammel swift... smilie
10. jan 2007 21:47
Den gamle tror jeg ikke det er dioder, garanteret pærer, så dem kan du evt. skifte ud med dioder... men du skal nok skille det ad for at vide hvilke der sidder der.
10. jan 2007 22:31
jeg er vist alt alt for hurtig.... glemmer at læse hvor emnet er lagt henne og "regner" hele tiden med at vi altid snakker de nye swifter....
MIN FEJL, sorry smilie
15. jan 2008 18:36
Ikke de sjoveste swift at gøre det på, men du har fat i noget af det rigtige... Speedometer kabel skal løsnes på gearkasse. - Allerede her er nogle ved at lige stop. Men instrumentet i sådan en skal ud før man kan komme til, lidt bøvlet at forklare i detaljer...
15. jan 2008 18:37
Rettelse: "ikke det sjoveste at gøre på en swift" - skulle der ha stået.
6. feb 2009 17:44
Der er en del du skal være opmærksom på i forbindelse med pæreskift, jeg har selv skiftet i min swift fra 1996 - der sidder 3 grønne pærer og disse er ret specielle, og derfor også dyre.. så du skal ta en ud og så købe dem ved en forhandler.. jeg vil råde dig til at skifte alle pærer i instrumentbrættet når nu du har fået det ud.. for de plejer at dø ca samtidigt.. på min model var det muligt at afmontere kabler og ledninger fra kabinen... vær opmærksom på at genindstille benzinmåler, speedometerviser når du lukker igen.. :o) - Go fornøjelse
