9. jul 2013 12:26
Hjælp til Køler kondensatoren til aircondition
Min køler til aircon. er utæt. Kan man selv skifte køleren og nogle der har en guide eller noget man skal være obs. på ved udskiftning. Håber i kan hjælpe smilie
Mvh. Morten
9. jul 2013 13:07
Lurer lige med har samme problem smilie
9. jul 2013 13:22
Drypper den her i sommervarmen? det er vel ikke bare kondens for det er normalt at den sveder så det ser ud som om den er utæt.
9. jul 2013 14:19
du må lige uddybe mht at være "utæt" .. kommer det fra udstødningen eller fra motorrummet?
9. jul 2013 14:24
Hvis det er mellem for hjulene er det air con som tømmer kondens ud, prøvede det samme da jeg lige havde købt min, hehe troede køleren var utæt. så skyndte mig at ringe til suzuki hehe pinligt smilie
9. jul 2013 14:25
Den danner da kondens i den her varme.. det gør den på min seat. . Det er normalt smilie
10. jul 2013 14:16
Det er køleren der har fået et hak så den er utæt. Så alt aircon. væsken er fesen ud. Derfor er der ingen køling på anlæget.. Så køleren skal skiftes. Derfor vil jeg høre om der er nogen der har erfaring med at skifte køleren og om der er noget man skal være obs. på.
10. jul 2013 14:17
Og ja ved godt den danner kondens.. haha griner Pyle :P
10. jul 2013 14:21
Du kan måske selv skifte køleren, men der skal special værktøj til at påfylde væske som kun kan gøres på et værksted. smilie
10. jul 2013 18:21
Er det kølefladen i ventilationssystemet (fordamperen) eller er det kondensatoren som sidder i fronten der er utæt?
Kondensatoren danner ikke kondens, da det er her kølesystemet afgiver varmen til omgivelserne. Derimod kommer der kondens på kølefladen i ventilationen, denne kan selvfølgelig godt have et afløb som løber hen under kondensatoren.
Hvor bor du henne af? Jeg kan fylde nyt kølemiddel på for dig, hvis det er.
Btw. Så vil du heller ikke kunne se på jorden om kølesystemet er utæt, kølemidlet fordamper nemlig ved atmosfærisk tryk.
11. jul 2013 14:03
Der selve kondensatoren der sidder foran ved forkofangeren/ventilatoren. Har ikke snakket noget om kondens ved ikke lige hvor det kommer fra??
Jeg skal nok have skiftet kondensatoren først, men jo der skal jo nyt på, jeg bor i Århus Winkel, hvad tager du for det ?
14. jul 2013 11:36
Det var bare de andre der snakkede om det.
Så bliver det nok lidt svært da jeg bor i København. Normalt tager jeg 500,- for det. Men jeg vil anbefale dig, hvis du skifter kondensatoren selv, at ringe til et lokalt kølefirma og høre om ikke de har en mand, som vil hjælpe, hvis du kommer forbi deres værksted. De gør det formentlig gerne sort til en billig penge. I hvert fald sammenlignet med et autoværksted.
Det tager kun 10 minutter at ordne.
15. jul 2013 15:08
Okay det var en skam.
Er det ikke sådan rimelig let selv at gøre. Så vidt jeg ved skal den aftappes først og så kan man pille kondensoren af og sæt ny på. Hvor efter der skal på fyldes nyt væske.
Ved du hvor man kan få en billig kondensor henne ? har prøvet ophugger..
15. jul 2013 18:05
Jeg ved ikke hvor nemt det er at skifte kondensatoren selv, men går da ud fra at hvis man har lidt finger snilde så kan det lade sig gøre. Hvis den er utæt skal den ikke aftappes først, da den så formentlig har smidt fyldningen, men skulle der være lidt tilbage, så kan du bare lukke det ud. Der er kun omkring 500g kølemiddel på klimaanlæg i biler.
Det er ikke bare lige at fylde kølemiddel på. Der skal først suges vakuum for at fjerne atmosfærisk luft og fugt i systemet.
Nej det ved jeg desværre ikke. Hvis ikke det er til at støve en op hos en hugger, så var jeg nok gået til Suzuki og spurgt efter en pris.
EDIT: Skal nok lige præcisere, at det jeg mente med at køre til et lokalt kølefirma, det var bare at få dem til at suge vakuum og fylde de her 500g kølemiddel på.
