18. aug 2013 11:23
Klik/bip fra motorrum
Kære allesammen
Det er i dag en kedelig, trist og fugtig formiddag. Min kære swift vil ikke starte.
Den har stået natten over og da jeg skulle ud at køre om formiddagen, ville den ikke starte.
Hvis jeg skal starte fra en ende af, så gjorte jeg følgende.
1) Jeg forsøgte at låse bilen op med fjernbetjeningen, virkede ikke.
2) Så låste jeg bilen op med nøglen, hvorved alarmen startede.
3) Jeg satte nøglen i tændingen og drejede.
4) Alarmen gik ud og alle lamper i instrument bordet blinkede. Der var ingen tegn på at bilen ville starte. Fuldstændig død, ingen kliklyde fra starter eller som motoren vil sætte igen.
5) Jeg lader nøglen sidder i tændingsposition og der begynder, at komme en høj klik/biplyd fra motorrummet.
6) Lyden bliver hurtigere og hurtigere.
Jeg tror selv lyden komme fra alarmhøjtaleren, men hvordan kan det hænge sammen med, at bilen pludselig ikke vil starte?
Det har været sket før for ca. et års tid siden, gerne om efteråret når det er fugtigt i vejret. Tidligere har bilen ville starte efter en halv times tid, men denne gang er den totalt død.
Den har været kontrolleret for fejl, men der kunne ikke findes noget.
Er der nogle, der er klogere en værkstedet? :o)
Mvh.
René
18. aug 2013 17:36
Uden jeg er Expert på området, vil jeg mene at det lyder som en fejl i startspærren, når alle lamper går ud og der ikke sker noget. Og ja det lyder lidt dyrt smilie . Jeg har selv prøvet at min fjernbetjening ikke vil låse/låse op et par gange, men det har været når jeg har vasket den, men efter max en halv time virker det igen. Har du husket at tjekke batteriet i nøglen, så den kan låse op.
18. aug 2013 18:09
Er du sikker på at der er nok strøm på batteriet? smilie
