God benzinøkonomi behøver altså ikke at betyde bedstefarkørsel.
nogle vigtige punkter er:
sørg for ordentligt dæktryk. Gerne 0,1-0,2 bar højere end foreskrevet.
Det koster ikke noget nævneværdigt dækslid og giver lavere rullemodstand og mere præcis styring.
Brug kun aircon når det er nødvendigt. Det koster hurtigt 2-3 heste at have den kørende.
Minimer dødvægt (kør ikke rundt med 4 sække cement, og dine håndvægte i bilen).
Derudover er noget af det mange (de fleste...) dumper på, at de ikke læser trafikken godt nok.
Hvis du ser trafiklyset 300 meter fremme skifte til rødt, er der jo ingen grund til at fortsat have højrefoden solidt plantet i gulvet for at bremse hårdt op i sidste sekund.
Sidder du i en trafikkø der rykker 30 cm og stopper, rykker 30 cm og stopper osv osv. er der jo ingen grund til som en hjernedød lemming, at flytte med hver gang de andre flytter. Man kunne jo nøjes med hver 3. gang uden problemer.
kan du se at trafikken forude på motorvejen kun kører 110 i begge spor (og det ikke er en enkelt overhaling), er der jo ingen grund til at fortsætte med at køre 140 indtil man er 10 meter fra køen, men blot lade bilen selv finde ned i rette fart UDEN at koble ud.
Motorbremse!
som min gamle kørerlærer sagde: "kun bøsser og enkefruer triller i frigear!".
Hvis du skal have farten af bilen så lad den endelig blive i gear (og ikke noget med at koble ud... det tæller som frigear, din fusker) indtil du er nede omkring 1000 rpm.
Så længe du motorbremser bruger bilen ingen benzin, da alle moderne motorstyringer laver fuel-cut-off ved motorbremsning.
igangsætning sker med frisk tempo (ja ja, nu ikke overfrisk med dækhvin og blå røg...) med let speederfod. Skift gear tidligt. Gerne ved 2000 rpm, og ikke over 3000 rpm.
En anden vigtig regel er at bare fordi ham i den anden vognbane er en tumpe, behøver du jo ikke at være det. Jeg ved det kan være meget svært, men prøv at lade være med at hidse dig op over de andre selvmordspiloter (ups, der skulle stå medtrafikanter). Når du hidser dig op glemmer du på magisk vis, alle de ovenstående regler.
På den måde har jeg en benzinøkonomi på omkring 14 km/l selvom jeg kører over både christianshavns torv og kongens nytorv i myldretiden hver dag, og næsten udelukkende kører bykørsel (og på ingen måde kører "morfar"-kørsel)
Midnatsluskeren
_ Mario Andretti _
