25. aug 2013 21:31
gear sat sig
Hej.
Min Suzuki swift 2010 model, holder netop nu på havnen.
Da den pludselig satte sig fast i 2. gear, og gearstangen kan gøres frem og tilbage. .
Men kun frem og tilbage, ikke til siden eller andet. .
Er der nogen der ved hvad der kan være sket.??
Jeg ved absolut intet om biler. .
og håber at, hvis det er gearkassen som er stået af, på min ikke engang 3årige bil er stået af, at garantien dækker:S
25. aug 2013 21:44
Kan den gå i 1 gear?
25. aug 2013 21:50
Den sidder fast i 2 gear. Gearstangen er løs. Og kan køres frem og tilbage, men den kan ikke skifte gear.. Selv hvis bilen kører , kan stangen køres frem og tilbage, uden koblingen trykkes ned
25. aug 2013 22:02
Nu er jeg ikke mekaniker, men lyder det tosset, hvis frem/tilbage kablet er sprunget. Og der er en eller anden form for blokering, der sikre at man ikke kan aktivere gear, på andre akser, når nu 2gear er aktiveret.
25. aug 2013 22:40
Det kunne da være en mulighed.. Men er spændt på at høre imorgen hvad forhandleren siger.. For den har lige rundet 75.100km.. Så i princippet skulle jeg jo have haft den til service for 100km siden :/ det skulle ikk undre mig at de ville sige at det er min egen skyld eftersom den ikk er nået til service endnu .. Det skal lige siges at jeg altid har overholdt service . Og også havde i sinde at sende den afsted i næste uge..
26. aug 2013 01:11
Tjek i motorrummet om alle de kabler på gearkassen sidder fast og så tjek om du kan skifte gear derude ved hånd kraft altså sluk bil før du roder med det smilie der er med ganti noget kabel halløj til gear kassen som driller
26. aug 2013 04:10
Normalt har du 1000 km at løbe på hvad angår service!
Hvornår er den fra i 2010?
12. feb 2015 09:54
Min Swift fra marts 2011 lavede i går det samme nummer. Da jeg skulle skifte op i 3. gear, sad den fast i 2., kunne kun bevæges frem og tilbage uden nogen modstand.
Det skete 1½ uge efter 75.000 service og fejlen er en brudt gearkabel, som er hjemskrevet til idag, herefter montage. Pris kr. 3000,-
Er der flere med samme foplevelse?
15. feb 2015 03:00
Jeg har lige købt en Swift fra 2012 , når den er kold om morgenen kan den være svær at skifte gear på, især anden gear, den har kørt 65000 km og har stadig garanti fra forhandleren så måske jeg skulle få ham til at skifte kablerne hvis det er problemet.. der er også opstået et problem med at tage kassen jævnt, den kommer nogle gange i små hug, har tjekket vand og olie, ingen tegn på defekt toppakning, nogen der er støt på det høre jeg gerne om det
Sport 2012
15. feb 2015 10:31
hej Sport 2012:
Jeg har en brugt Swift fra 2008. Jeg oplever indimellem noget lignende: Når den har været oppe i gear og jeg har standset, kan den være svær at få i 1. gear. Nogle gange går den i gear, men det viser sig at være 3. gear. Som regel hjælper det at koble ud et par gange og flytte gearstangen lidt rundt mellem de øvrige gear.
Problemet ser ud til at være værst, når motoren er kold. Den har kørt 38.000 km.
15. feb 2015 11:29
Hej TorbenB
jeg har ikke lagt mærke til pm det hjælper at koble ud et par gange og flytte lidt på gear tangen, ved du om det er kabel eller hydraulik der styre koblingen, for så er der måske en utæthed i systemet.
Sport 2012
