7. sep 2013 18:41
suzuki swift eco+ 2012 radio ramme søges
Mangler en ramme til min radio, så jeg kan skifte den originale ud, men nægter at give 500-600 for den. er der nogle der har en til salg:=)?
8. sep 2013 06:43
Hvorfor lægger du den ind to gange?
8. sep 2013 10:36
500 til 600 slå dog til den koster normalt 995 kr. smilie
MVH forsa
10. sep 2013 19:41
det var en fejl. nej den koster 500-600 alle de steder jeg har set på den :=)
11. sep 2013 09:22
Jeg har selv købt min her: ars24.com, koster 49 €:
www.ars24.com/2-DIN-Autoradio-Blende-Suzuki-Swift-ab-09_2010.html
De har også billig rat interface og 2 din radioer.
Jeg bestilte selv det hele der fra, bestilte fredag og fik det torsdag næste uge på trods af ratinterfacet ikke var på lager.
11. sep 2013 19:48
oki takker kunne godt ske man skulle købe:=)
11. sep 2013 20:08
11. sep 2013 20:11
kan du forklare mig hvad en rat interfacer gør, og sende et link til en der passer til min bil:=?
12. sep 2013 10:57
Jamen når du sætter en ny radio i bruger den for det første et andet stik til rat styrring, min bruger fx et mini jack stik, i den originale radio sidder det i stikket som skal omformes til 2-DIN.
I et rat interface bliver det originale stik fra bilen sat i hvor det så omformer det til noget radioen kan forstå, det stik som radioen skal bruge og omformer det til 2-DIN stikket.
Så i bund og grund omformer den det orginale stik til det stik din nye radio skal bruge.
Hvilket du skal bruge kommer an på den radio du skal bruge, hvis du går ind på ars24.com og finder den radio eller samme mærke af radio, kan du der finde et link til en pdf hvor i der er et andet link med præcis den du skal bruge til din bil med det mærke radio.
Skriv gerne hvad mærke og model radioen er hvis du ikke er med på hvad jeg mener, så finder jeg det til dig ;)
14. sep 2013 15:27
http://www.extremeaudio.de/gb/axion-dd-700-doppel-din-headunit-mit-rds-radio-dvd-sd-mmc-und-usb.html hmm oki det er sådan en her :=)
24. sep 2013 20:58
hej, undskyld det sene svar jeg havde helt smidt væk jeg lige skulle kigge herinde.
Men jeg kan godt nok nok ikke finde ud af hvilket stik din radio skal bruge til ratinterface, så kan sku nok ikke hjælpe dig på det punkt smilie
