10. sep 2013 09:01
Siderude løs
Hej..
Min siderude sidder løs, og den lukker ikke tæt - tænker den kan være røget ud af et eller andet som der holder den fast, men hvordan er sådan noget skruet sammen? Det er sideruden ved førersædet..
Jeg skal ligesom trække lidt i den før den lukker tæt oppe i venstre hjørne, men når jeg kører det ned igen "hopper" den ligesom ud af et eller andet..
Det er elektriske..
14. sep 2013 16:06
Jeg har prøvet noget lignende.
I mit tilfælde var der en bolt der var drønet ud af rudehejset.
Så af med beklædningen den sidder fast med nogle dutter som man forsigtig trykker ind i midten og hiver dutten ud. sidder i siden og nedenunder mener jeg.
Når du løfter siden op og ud pas på ledningen der sidder på indersiden til det elektriske.
Så skal du bare igennem plastikket og hvis det er det samme som var galt med mit så sætte bolten på / efterspænde. tag i samme åndedrag at efterspænde resten..
Det er selvfølgelig ikke sikkert det er det der er galt, men noget tyder på hejs.
Mvh Staal.
16. sep 2013 13:09
Tak for svaret Staal, det må jeg lige prøve smilie
30. sep 2013 07:08
Ja det samme problem havde min der var os den midt bølgen der var væk smilie
30. sep 2013 14:16
Ja det samme problem havde min der var os den midt bølgen der var væk! simon L
Hvad mener du, får ikke meget ud af det du skriver. smilie
