15. jan 2007 15:47
En ny fejl...?
Jeg er begyndt at få sådan en her med jævne mellemrum:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server during query in /mounted-storage/home20b/sub001/sc20316-BQTS/suzukiswift.dk/functions.php on line 4
Jeg kan så ikke komme ind på siden i ca. 30 sekunder, hvorefter alt virker igen.... smilie
15. jan 2007 16:23
troede lige du mente en ny fejl på bilen.. smilie
15. jan 2007 17:04
Ja ok - kunne godt have beskrevet fejlen bedre i overskriften...
15. jan 2007 17:29
Det er desværre en fejl på serversiden, som jeg ikke kan gøre så meget ved ud over at skrive til supporten. Men det vil jeg da gøre + gennemse noget forskellig kode rundt omkring.
4. mar 2007 19:05
Hmm... Jeg syntes desværre at jeg temmelig tit oplever en SQL fejl.
her er den seneste.
Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mounted-storage/home20b/sub001/sc20316-BQTS/suzukiswift.dk/gallery/view.php on line 310
4. mar 2007 21:42
her er den seneste.
Det er vist en fejl fra min side, der skulle være rettet nu.
Mht. andre fejl som "Lost connection to MySQL server" kan jeg desværre ikke gøre så meget. Jeg har prøvet at flytte siden database over på en anden server, og det har hjulpet en smule.
For at komme problemet helt vil livs, skal siden nok flyttes over til en anden udbyder - Men det bliver hurtigt ret dyrt, da siden lige i øjeblikket genererer omkring 8-9 GB trafik om dagen!
4. mar 2007 21:51
Okay... Det er super cool...
8-9 GB det var godt nok en del... Kan godt se at det ikke er helt billigt så..
Må man spørge hvor den er hosted nu?
4. mar 2007 22:26
Siden er placeret på et server-cluster hos Servage i Tyskland. Selve siden er klippe-stabil, men der har desværre været noget usatbilitet med databasen det sidste stykke tid. Det er muligt, det kan hjælpe på det, hvis der ændres i koden til hjemmesiden hist og her... Men det er en en større opgave, som jeg desværre ikke har tid til at se på i øjeblikket.
4. mar 2007 22:30
Okay, det var også mest pga. nysgerrighed ved da hvad det meste er, men selve kodningen har jeg ikke styr på, men ved da også at det er kæmpe arbejde og syntes det er en fed side du har bygget smilie
Kun THUMBS UP HERFRA!
