24. nov 2013 03:00
Stram styretøj, retter ikke helt op
Står med en Swift 1,3 GL-A 5d fra 12. Måned 2005 Har nu fået den sporet, der er skiftet begge bærearme og tårnlejer/fjedreben og stabilisator stænger , nye dæk og fælge...men den retter stadig ikke op det sidste stykke (hvad der svarer til 10 min før og efter 12, hvis man ser rettet som et ur) og den er stadig stram i styretøjet. Mekanikeren siger at tandstangen føles ok og at han har prøvet at slå servo motoren til og fra (stik) og at den fungerede ok.
Men den retter stadig ikke op og styretøjet er stadig stram ...... man skal korrigerer en lille smule hele tiden ved ligeud kørsel....men underlig nok føler jeg ikke at man skal korrigere ved høj fart.....
24. nov 2013 11:17
Du kan nok lige så godt bide i det sure æble og bestille en brugt tandstang hvor der er indbygget elservo motor da det lyder som det eneste som du mangler at skifte
24. nov 2013 12:46
Inden den kostbare rep......
Syntes at havde hørt at tandstangen kan smøres .....nogen der har kendskab til dette ?
24. nov 2013 13:34
Tror du at du får flere svar ved at oprette det samme spørgsmål igen igen igen???????
24. nov 2013 13:45
Jeg har skrevet på allerede oprettede indlæg med samme problem for at spørge disse om de fandt en løsning på problemet troede det var ok IP.Jensen......beklager meget hvis det ikke er ok.
Jeg er ny her inde.....
Mvh Jette
24. nov 2013 14:13
Det er ok, virker bare irriterende at man støder på det samme hele tiden. smilie
24. nov 2013 14:14
Jeg kan skrive det igen, start med at juster tandstangen, det er den der er problemet eller ny på
24. nov 2013 14:18
Havde det været for mange år siden med et hundehus så ville jeg gave slået på at bøsningen i højre side klemmer på tandstangsakslen. smilie
28. nov 2013 10:58
Hej igen. Nogen der ved hvem der i Horsens,Vejle,juelsminde området der kan påtage sig at justere nævnte tandstang ?
Jeg har lagt opgaven ud på autobutler men har ikke modtaget nogen tilbud ...og de plejer ellers at være hurtig.
Har nogen en ide om hvad det kunne koste ?
Kan desværre ikke selv ....kvinde...lyshåret ....50 år .....griner
20. mar 2019 10:57
Hvad var løsningen?
