2. dec 2013 00:17
kobling
jeg vil høre om hvor meget swiften skal køre før den skal have skiftede?
mere for når jeg gear ned i så syntes jeg at kan høre noget der skure der ude når jeg slipper pedalen så er det et par sek jeg kan høre det, nogle der kan forklare mig det?
Hechmann2
2. dec 2013 07:26
Det er dit udrykker leje som siger noget, var koblingsnavetnavet så slidt så belægninge var væk så kørte bilen ikke en meter, medmindre at du skubbede den. smilie
2. dec 2013 07:45
Min fik skiftet ved ca 95.000
3. dec 2013 21:49
okay noget jeg skal gøre noget ved nu eller hvad
Hechmann2
3. dec 2013 23:29
273.000 km.. Så det er sgu ok klaret
4. dec 2013 18:55
jep udrykkerlejet er i stykker den siger noget mere idag kun når der køres er der noget man skal passe på med når man skifter det
Hechmann2
4. dec 2013 19:23
Når du tager drivakslerne ud så løber der olie ud af gearkassen, så det er nok klogt at tappe olien af i du går i gang. smilie
4. dec 2013 20:48
oki
Hechmann2
9. dec 2013 16:31
Noget andet jeg skal passe på med
Hechmann2
9. dec 2013 19:05
Hvis du ikke har prøvet før så lad være, eller få en der har hænderne skruet rigtig på, og som ved lidt om rep. af biler, til at hjælpe dig. smilie
16. dec 2013 23:22
så er den skiftede men det sæt jeg hade købt der var kobling eller trykpladen for tyk, så hvis det skulle på skulle den tykkes meget ind vi valgt ikke at gøre det da vi følte at den vil fedte for meget på den, det tog ca 9 timer uden lift, men koblingen så ikke helt perfekt ud, men vi skiftede den og lyden er der stadigvæk når jeg køre ikke når jeg kobler ud, så skal nok skiftede kobling for at det hjælper men skal lige finde ud af om den skal trykkes så meget ind der var ca 5-7 mm vi skulle gøre det.
Hechmann2
17. dec 2013 07:41
Hvis lyden forsvinder når du kobler ud så er det gear kassen som har defekte lejer. smilie
17. dec 2013 18:41
okay
Hechmann2
