12. dec 2013 16:55
Forskel på længden af hjulbolte
Da jeg pillede sommerhjulene af min Swift lagde jeg mærke til at på forhjulene var der to af boltene længere (kan ikke huske om det kun var 1 eller 2 bolte). Det var på begge sider foran, altså venstre og højre side. Bagpå var alle boltene i samme længde. Jeg har aldrig oplevet det før på nogen biler, det er første gang jeg har set det.
Nu har jeg så hentet et andet sæt fælge til bilen, som også har siddet på en Swift. Og der fulgte underligt nok også længere bolte med... Er det virkelig meningen? Jeg troede først at den tidligere ejer måske bare havde været nærig eller noget, og brugt lidt længere bolte. Men de passer jo i, og stikker ikke længere ud end de andre. Er der nogen her der kører med samme længde bolte på alle fire hjul? En der kan gøre mig lidt klogere på hvorfor det er sådan, jeg forstår det ikke helt smilie
Og et sidste spørgsmål: De lange bolte kan vel kun sidde i det ene bestemte hul, siden den kan komme så langt ind?
12. dec 2013 18:54
Jeg har et sæt bolte til mine sommer hjul alu fælge, og et sæt der er kortere til mine stål fælge med vinterdæk på, så du gør nok klogt i at hvis du kører med alu fælge, så få bolte som passer. smilie
12. dec 2013 20:26
Jeg bruger andre bolte til mine vinterhjul (stålfælge) og andre til alufælgene om sommeren. Det underlige ved sommerfælgene er bare at foran er der 2 bolte på hver side, som er længere end de 2 andre.. Og ham jeg hentede de nye sommerfælge ved (alufælge), havde også nogle længere bolte til, sammen med nogle bolte som var korte. Nu kan jeg faktisk ikke lige huske hvordan det var med de bolte der sidder på stålfælgene nu da jeg monterede dem. Men når de nye skal monteres tror jeg nok også jeg tager ned forbi et dækcenter, så jeg ikke får monteret noget forkert så de ikke sidder godt fast. Men det undrede mig bare da jeg aldrig har oplevet det før på nogen biler, og ved de nye fælge jeg hentede fulgte der jo også nogle længere bolte med.
