17. dec 2013 21:13
Start problemer.
Godav kære swift elskere. smilie
Her på det sidste, er min swift, begyndt at opfører sig lidt mærkeligt. Nogen gange, når jeg skal starte bilen om morgen, så vil den ikke starte og jeg skal dreje nøglen to tre gange, før den kommer og den kommer først, hvis jeg giver den lidt gas. smilie Det skal siges, at det er kun nogle gange, for andre gange starte den i første hug, uden problemer smilie Men det der start problem, kan også opstås, selvom jeg lige har været ude at kører.
Jeg tænker, at det ikke er batteriet, da der er strøm nok, til at starte den. smilie
På forhånd tak. smilie
Martin Morthorst.
18. dec 2013 07:27
Har du set på tændrørene, måske skal de renses / justeres måske udskiftes. smilie
18. dec 2013 13:54
startspærre lampen blinker, så starter bilen ikke, den skal lyse konstant
min egen gør det også engang imellem og det er nøglen der er i stykker
18. dec 2013 23:53
Okay, det vil jeg så ligge mærke til næste gang så. smilie For har nemlig skiftet min nøgle ud med en klapnøgle og der har jeg nemlig flyttet den lille startspærre boks, over i den nye. smilie
19. dec 2013 16:06
Kan også være noget ledning omkring tændrør. Kan ikke huske hvad den hedder. Men min gør det samme skiftede tændrør og batteri. Og det hjalp ikke.
