7. jan 2014 16:43
"lav" tomgang efter batteri skift
Hej smilie
Jeg har skiftet batteriet på min swift 1.3 2008, men efterfølgende står den ca. 200omd lavere end tidligere, hvilken betyder den ryster når den står i tomgang. Før batteri skiftet stod den omkring 700omd i tomgang, nu står den 500omd.
Jeg bemærkede det lige med det samme efter at jeg havde skiftet batteriet.
Hvad kan det skyldes?
8. jan 2014 08:34
Du skal nok ud og køre en tur så den kan blive opdateret. smilie
16. jan 2014 18:48
Har selv samme problem - bare lidt værre end antaget smilie
Min gik også en del ned i tomgang efter jeg fik skiftet batteriet - faktisk var det så slem før jul, at den formåede at gå ud 7 gange på en 10-km strækning. Brugte både Ford og Suzuki værkstedet der er i Svendborg, hvor ingen vidste hvad der skulle gøres. Ford valgte dog at rense gasspjældet - nu dør den ikke mere og er blevet lidt mere stabil, men stadig med lidt små-skavanker smilie
Lidt mystisk at det var dét der gjorde det smilie
17. jan 2014 00:10
tag plusledningen fra i ca 5 min,sæt den på igen.start bilen og lad den køre i tomgang ca 10 min uden ar røre spederen. stop motoren og start igen så skulle den gerne køre med normale omdrejninger igen smilie
