14. jan 2014 15:32
Batteriskift uden kode til Radio :(
Hej Swiftclub
er der en kyndig Swift ejer der ligesom jeg selv, har prøvet at skifte batteriet uden at være klar over at man efterfølgende skulle taste en kode for at få anlægget op at køre igen?
Jeg er ejer nr 2, har ikke mulighed for at kontakte ejer nr 1, og forhandleren som bilen er solgt fra, de har ikke længere bilen i systemet og derfor ingen kode til den.
Da jeg kontaktede forhandleren, fik jeg af vide at jeg måtte sende den på værksted, for at de så kunne lave det for 300 kr + moms, hvilket jeg synes er en tarvelig pris, for noget som sikkert er forholdsvis let at løse.
Er der nogen som kender til dette? og er det virkelig den eneste løsning for at få det til at spille igen? jeg tænker her om der er en universal kode eller måske noget bag på anlægget, som der gør at det kan "nulstilles!" eller reset det ?.
Jeg har 2 forsøg tilbage før det "lukker ned"
Jeg har læst de gamle tråde, og ikke rigtig blevet klogere på dette.
Håber at der er nogen der kan hjælpe
vh
Emil
14. jan 2014 16:30
Koden kan være 0000 eller 1234 det koster ikke noget at prøve ellers skal du se hvad der står på bagsiden af radioen og så henvende dig til den forhandler som har det radiomærke.
14. jan 2014 17:42
jeg skiftede batteri på min swift fra 2005 og den skulle ikke kodes
14. jan 2014 18:13
Har da haft minuspolen af min, og når der kom strøm til igen, skulle jeg da heller ikke taste nogen kode smilie
14. jan 2014 18:40
Tja, min skal der kode til når batteriet har været afmonteret helt. den er fra 2006
14. jan 2014 20:41
Kan det mon være "Anti-theft" systemet der er aktiveret? Mener at have læst at hvis radioen bliver taget ud, så skal der bruges en kode for at låse den op igen. Det er så for at undgå at en tyv kan bruge anlægget hvis det bliver stjålet. Jeg ved ikke om det er det samme der sker når man tager strømmen helt fra den, det kunne jeg forstille mig, da den jo nok tror at radioen har været frakoblet. Har du evt. kigget i din manual og set om der er noget brugbart der?
Jeg skal ikke kunne sige dig med 100% sikkerhed at det er anti-theft systemet der er blevet aktiveret. For der er faktisk nogle biler der beder om en kode, hvis strømmen bliver taget fra og det er det originale anlæg der sidder i bilen.
14. jan 2014 21:12
du kan jo bare sætte en boster på kablerne så kommer den ikke til at stå uden strøm smilie smilie
15. jan 2014 00:18
Koden var 0000 som iP Jensen skrev, super fedt og tak for svarene, der sparede jeg lige nogle kroner..
