15. jan 2014 21:11
Batteri - Hvor længe holder jeres.?
Jeg vil lige høre hvor længe jeres batteri holder på bilen smilie ? min kan nemlig ikke stå stille i mere end 3-5 dage..
Hvis den har det, ja så kan jeg ikke starte... Har aldrig haft problemet før, men det er så også første gang
jeg har haft en periode jeg ikke køre hverdag.
Er det batteri som er færdig eller er det bare normalt på en swift.. værkstedet sagde efter 5 dage må jeg ikke regne med at kunne starte.
mvh Jimmi
15. jan 2014 22:38
Jeg har uger hvor jeg kun køre til og fra arbejde. Så jeg køre søndag og fredag. Ingen problemer med batteriet der. Har så lidt problemer med min starter men det kommer og går.
15. jan 2014 23:20
Det lyder ikke specielt praktisk smilie Lyder som en snarlig udskiftning...
15. jan 2014 23:30
Hvis du kigger på dit batteri så er der et lille glas hvor farve har det, sort skal det skiftes, grøn ok, Hvidt dødt
Hechmann2
15. jan 2014 23:33
Det er højst sandsynligvis pga. kulden at batteriet driller og ikke kan holde strøm i flere dage i træk når den bare holder stille, så det er ikke helt unormalt, men jeg har godt nok ikke selv oplevet noget på min egen. Min gamle bil (godt nok en Corolla) stod stille sidste vinter i 2 uger uden opstart under et halvtag, den startede efter jeg drejede nøglen i anden forsøg. Så det kan godt være at dit batteri trænger til at blive udskiftet. Men synes da godt nok det lyder underligt at værkstedet påstår at du ikke skal kunne regne med at starte efter blot 5 dage? Umiddelbart ville jeg skifte batteriet, for det er ikke noget der er normalt, ellers er det godt nok ringe..
Har du forresten eftermonteret anlæg eller noget andet "udstyr" i bilen som kræver "ekstra" strøm? For det kan jo være du har monteret noget forkert så det konstant får strøm, som så står og sluger lidt når bilen bare holder smilie
16. jan 2014 07:53
Er du sikker på at det er fuldt opladet når du stiller bilen, ellers sæt en lader på og få den helt op. smilie
17. jan 2014 20:37
Ja der er anlæg i, men det tænder kun samme med radio, som iøvrigt kræver at bil skal være tændt ;)
Ja har prøvet at lade fuldt op. lod den stå i 6-7 dage = ikke nok strøm til at starte.
Mener det er en 450A 55ah batteri
17. jan 2014 21:58
Jeg ville skifte batteriet, eller låne et for at få afprøvet om det er der fejlen ligger, hvis du har mulighed for det - Har aldrig hørt nogen påstå at man ikke bør forvente en bil ikke kan starte efter 5 dages stilstand, 5 dage er jo ingenting smilie
18. jan 2014 07:29
Hvor gammelt er dit batteri? smilie
18. jan 2014 20:50
2 år.. forrige ejer havde problemer med at den blev afladet ekstremt hurtigt da anlægget sugede det hele, fordi han ikke havde kondensator i, så det har nok også slidt noget på det. Så vil ud og have fat i et nyt batteri
