20. jan 2014 14:32
Suzuki Ignis hakker og mister gas ved kørsel
Hej ved godt det ikke er en swift men håbede i kunne hjælpe mig med en problem med en suzuki ignis 1,3 fra 2003
Problemet er at den kan finde på at hakke når man kører og samtidig kan den ikke accelererer.. det sker også random.. den ene dag kan man køre 100km inden, andre dage 5 - 10km ligemeget om motoren er varm eller kold
Jeg skiftede tændrørene på den da jeg troede det var det men uden held..
Nogle der ved hvad det kan være.. eller måske har nogle ideer
22. jan 2014 19:55
få tjekket om den suger falsk luft efter luft mængde føleren da det kan være årsag eller hvis du kender en med en swift eller ingis 1.3-1.5 så byt rundt på luftmændge føleren og se om den kører bedre typer på en sensor der giver fejl signal til motorstryingen så den blander forkert smilie hvor langt har den kørt ? Ellers giv den rens i tanken så den renser benzin systemet og en indsugnings rens men husk ikke sprøjte på luftmændge føleren da den så går på pension den kan du rense med bremserens og lad den lufttørre så prøv igen smilie har selv haft bøvl og det var luftmændge som var 0.6 gram i sek ude af tur smilie
22. jan 2014 19:56
Hvis du bor i synderjylland så kunne jeg hjælpe med at fejlfinde smilie
