25. jan 2014 16:56
Lygtemotor flytning hvordan ?
Hej Alle.
Jeg har fået den nye light tube lygter monteret men kan ikke få pillet lygtemotoren af de org lygter. Kan en venlig sjæl forklare mig hvordan jeg får lygtemotoren flyttet over ??
25. jan 2014 22:37
På de fleste kan du djere lygtemotoren af ved at djere den til siden og tage den ud og husk du skal sørger for når du sætter dem i den nye lygter at få kuglehovedet til at klikke ind i parabolen på de nyelygter kan være lidt drilsk så giv dig god tid når du gør det smilie
26. jan 2014 00:31
Som Simon L så rigtig skriver skal den "drejes et hak" da den sidder med en slags bajonetfatning.
Det kan som sagt godt være lidt drilsk at få kuglehovedet til at klikke ind i parabolen da det er svært at holde imod så parabolen ikke bliver skubbet fremad.
Hvis man har meget tynde fingre kan man pille positionslyset ud af parabolen og stikke en finger ind gennem hullet og presse på parabolen. Mine fingre var dog enten lidt for korte eller lidt for tykke, så jeg tog en malerpind med en klud omkring og holdt mellem lygtehuset og kraven hvor pæren ( nær/fjernlys) sidder.
27. jan 2014 18:05
Tak for svar.. jeg prøver men det er ikke lige verdens nemmeste opgave smilie
