8. feb 2014 12:44
Fodbelysning
Jeg skal have monteret noget led lys ved fødderne og jeg kan se at der er en del herinde der også har gjort det på deres Swift. Jeg ville bare høre hvad er den bedste eller nemmeste løsning? Jeg har set videoer på youtube og lidt guides på nettet, og der er der bl.a. nogen der får 12V via. en af sikringerne der konstant har 12V når bilen er tændt. Hvor er så nemmest at tage stel? Det skal være tændt hele tiden. Eller er der en anden nemmere løsning?
Hvis jeg benytter mig af løsningen vha. sikringen har jeg tænkt mig at bruge sådan en her: www.f150online.com/galleries/images/1408-2028-51119.jpg
Kom med jeres råd eller ideer til hvordan det kan gøres eller hvordan I selv har gjort det
Tak
8. feb 2014 13:26
hvis du tilslutter det til sædevarmen inden kontakten, så er der konstant tændings + på, og stel kan du finde mange steder på bilen,
8. feb 2014 13:44
Du kunne også trække en + ledning ude fra dit batteri, så er du fri for at klippe i dine ledninger smilie og stel er der en del steder du kan finde inde i bilen ;) og så kunne du vælge at køre det over en kontakt, så du kan slukke og tænde for det, hvis du nu skulle blive træt af at det skal være tændt hele tiden smilie
8. feb 2014 14:10
Den er uden sædevarme desværre. Vil helst undgå at trække plus helt ude fra batteriet, synes ikke det er for kønt når man kan se ledninger fra batteriet, ellers skal jeg lige have fat i en stump sort ledning så det bliver lidt mere usynligt og så ellers gemmes væk.
Jeg regner ikke med at skulle skære i ledninger, da jeg for alt i verden vil undgå det hvis muligt. Det var også derfor jeg tænkte lidt på løsningen med sikringen og den ekstra "sikringsholder", så er der intet klippe-klister og så kan det fjernes på ingen tid med den lille sikringsholder som jo bare "låner" strømmen - Men det var bl.a. også mere for at høre om der måske var nogen herinde der havde brugt løsningen med at få strøm fra en af sikringerne.
Kontakten bliver intet problem, det kan jeg altid tilføje bagefter hvis nødvendigt, men tror ikke det bliver nødvendigt da det kun skal lyse ganske svagt da jeg kører meget mørkekørsel, så det bliver noget meget afdæmpet lys bare for at få lidt mere hygge derinde smilie
Men tak for jeres indlæg indtil videre smilie
8. feb 2014 17:10
Nu er jeg ikke elektriker men sidder lige og kigger i instruktionsbogen for at se hvilke sikringer jeg muligvis kan få strøm fra når bilen er tændt. Der er sikring nr.20 (radio/kabine 15A) og nr.4 (Tæller 10A) , er "tælleren" triptælleren eller hvad er det for noget? Overvejer nemlig at tage + fra en af de to, da de jo højst sandsynligvis får konstant strøm når bilen er startet, er der evt. en anden sikring som også kan benyttes hvis det er? Lidt mange spørgsmål smilie
Skriv endelig hvis der er andre alternativer til at trække strøm smilie
8. feb 2014 21:52
Det der med konstant strøm... Så glemmer du og slukke for det. Var det ikke smartere at tage et sted fra hvor der først kommer strøm når du drejer nøglen. Evt sædevarme eller tændning
8. feb 2014 22:29
Det var også det jeg mente med konstant strøm, kan godt se at jeg har fået det formidlet lidt forkert, min fejl smilie
Det skal selvfølgelig først tændes når der er tænding til og slukke lige så snart nøglen er drejet helt om. Har lige bestilt sådan en ekstra sikringsholder, så må jeg lige finde den sikring jeg skal bruge til formålet.
9. feb 2014 15:29
Hvor fandt du forresten den sikrings holder henne?
9. feb 2014 15:47
Den på billedet var bare en fra Google. Men de kan købes hos Thansen www.thansen.dk/products.asp?c=10477640650&n=1200267217
De koster dog 50 kroner hos Thansen, evt. køb dem over eBay hvis det ikke haster så kan du få dem til 15 kroner.
14. feb 2014 18:52
Jeg sidder med samme ide, om at ville have led lys ved fødderne, det må dog godt være kraftigt, men har inden ide om hvordan jeg skal gøre, er der en montering vejledning et sted smilie? og hvor skal jeg købe led lysene henne smilie?
14. feb 2014 23:24
Du kan købe LED bånd på eBay eller i byggemarkeder det skal selvfølgelig være til 12V, det er billigst på eBay da du sparer rigtig mange penge, men ventetiden kan så være 1 måned. Det smarte ved LED bånd er jo at du bare kan tilføje flere rækker med LED bånd hvis du ikke synes det er kraftigt nok. Og der er rigtig mange måder det kan sættes til, men hvis det skal være kraftigt skal du nok have en kontakt på da det højst sandsynligvis kan være generende for dig når det bliver mørkt.
Men her er et par videoer fra Youtube, så kan du evt. bruge nogle andre søgeord eller kigge lidt på google: www.youtube.com/results?search_query=footwell%20led%20install&sm=3
15. feb 2014 06:51
Der er også den fordel ved lys i bunden, at man kan se hvornår der skal støvsuges. smilie
15. feb 2014 13:47
mange tak for det!
