9. feb 2014 11:15
Tågelygter hjælp :(
Hej swiftelskere.. Det kan godt være dette emne har været oppe, men kunne i hvert fald ikke finde det smilie Mit problem er at jeg lige har købt en swift. Der sidder godt nok tågelygter i, men de virker ikke (Og han siger han aldrig har haft brugt dem). Det ligner der sidder nogle stik ved tågelygterne, og så er mit spørgsmål om der sidder nogle tilsvarende stik i det orginale ledningsnet på min swift ?. Der er kontakt til tågelygter inde i kabinen. Og hvis ja, er det noget man kan komme til at plugge i med lift, eller skal kofangeren af ? Det er en Swift 1,5 VVT fra 2005. På forhånd tak, mvh
Swiftness
9. feb 2014 13:50
Hvis den ikke er "født" med tågelygterne, er stikkene ikke i ledningsnettet. For hvis man køber tågelygtekit til swiften, følger der ledninger og det hele med hvad man skal bruge, og kofangeren skal af smilie
Da jeg købte min, var der heller ikke tågelygter i, og der var ingen ledninger trukket til dem, så måtte ud og købe et tågelygte kit til den, og det hele er i det kit som man skal bruge smilie og det er nu ikke så slemt at montere og trække ledninger smilie
10. feb 2014 10:53
Nogen guider ?? Ved faktisk ikke om den er født med det smilie
Swiftness
11. feb 2014 21:26
Følger der ikke instruktioner med til sættet som Michael H nævner?
Ellers brug dette sæt: www.thansen.dk/product.asp?c=384316031&n=1200297316&pn=1223718480
Fungere perfekt og er nemt at sætte til, og der er som du kan se også et diagram på siden som viser hvordan det skal sættes til. Men det er noget i den retning du skal sætte det til, for at det skal virke. Men du skal være opmærksom på at det sæt jeg har linket til er universelt, så der er ikke noget stik til selve tågelygten (H11), så der skal du selv bikse noget sammen eller finde en fatning der passer til tågelygtens H11 stik - Det er jo ikke noget der er svært eller tager lang tid, men hvis du ikke gider at bøvle med det, så køb det sæt Michael snakker om, det er nok mere ligetil. Og jeg vil tro at det skal sættes op på nogenlunde samme måde som det diagram fra thansen smilie
11. feb 2014 23:51
Mener ikke der var instruktioner med i sættet, kan ikke lige huske det. Men ja som det TT linker til skal det sættes op på samme måde som det fra Thansen smilie
