23. feb 2014 22:09
Benzin filter
Ville høre engang.
Hvor sidder benzinfilteret på swift 1.3 fra 2006.
På forhånd mange tak.
23. feb 2014 22:28
i tanken
23. feb 2014 22:39
Ser det sådan ud..
23. feb 2014 22:40
Ser det sådan ud..
24. feb 2014 09:05
Det sidder i din benzinpumpe og kan ikke skiftes du skal købe en ny pumpe for at få nyt eller tilpasse pumpen så benzinfilteret ikke er der mere og så sætte en op i motorrummet smilie det billede med filter er ikke på min ihvertfald så tror heller ikke din fra 2006 har det ring og sprøg suzuki af de sagde til mig det ikke kan skiftes på min det er en ny pumpe til 2xxx kr smilie
24. feb 2014 09:51
Sikke noget hø at lave.
Aner ikke om det er blevet skiftet igennem tiden, men det er der stor sandsynlighed for det ikke er til de penge.
Bilen har jo gået 240.000 km så det burde vel være skiftet et par gange.
Det Billed jeg har sat ind er det filter jeg fik med da jeg bestilte dele til den.
Ikke org. Dele så de kan jo nemt have taget fejl.
24. feb 2014 19:56
filteret skal ikke skiftes på en swift smilie
24. feb 2014 20:34
25. feb 2014 00:29
Ja det passer nok meget godt. Men hvorfor vil du skifte det?
25. feb 2014 09:02
Ja de siger jo det ikke skal skiftes men det ville være som at sige at luftfilter og pollenfilter og oliefilter aldrig skal skiftes alt hvad filter bliver jo stoppet med tiden selv min som kun havde kørt 130.000 der var benzinfilteret helt sort af skidt så giver ikke meget for deres forklaring for ellers ville jo ingen filtere skulle skiftes hvis de var så gode smilie
