9. mar 2014 22:40
Nye højtaler eller radio ?????
Har besluttet at min swift skal have noget bedre lyd!! smilie
-Hvis man er villig til købe et par gode højtaler til bilen, med forstærker, kan det så også betale sig at skifte radioen ud også?? Eller bliver man nødt til at skifte det hele ud, for at få den klart bedste lyd?? smilie
10. mar 2014 17:57
Vil helt klart sige nu når du går i gang med at udskifte dine højtalere for at få bedre lyd, så skift også lige radioen, da det altså giver noget bedre lyd hvis man bare skifter radioen ud smilie og finde nogen gode højtaler, så kommer det til at lyde godt smilie
11. mar 2014 09:13
Har selv skiftet højtalere og radioen ud og det giver helt vild i lyd kvalitet men husk hvis det er 2005-10 model så køb adapter rammer til dør højtalere smilie ellers får dU lidt bøvl med montering;)
11. mar 2014 12:50
kan os lyde til fint ved kun og skrifte højtalerne og indstille det godt ;)
11. mar 2014 13:32
Altid skift Radioen først, da den er den største sønner til dårlig lyd, der efter kan skifter man højtalerne smilie
11. mar 2014 20:40
Det er meget forkert.
11. mar 2014 20:53
I swiften er det efter min erfaring ikke forkert, standart radioen er så piv elendig at det halve kunne være nok.
Dette er bare udtryk for min holdning, og hvad mine øre siger mig er rigtigt.
11. mar 2014 22:55
Jeg må give Helart ret, har været hele møllen igennem for at bevare den original radio, high end input ICE forstærker, nye højtalere og subwoofer, men den største forbedring kom med skiftet af radio.
jeg startede med nye højtalere, det resulterede i noget bedre lyd, men skulle skrue op på dobbelt volume for at få samme lyd niveau, men ingen fylde. Monterede derefter sub for at afhjælpe dette. til sidst blev ICE forstærker monteret og det hjalp betydeligt.
Endte til sidst med anden radio og det gjorde kæmpe forskel.
Har dog senere afmonteret sub og forstærker og selvfølgelig er der forskel, men intet i forhold til hvad skiftet af radio gjorde.
Kort sagt, spar lidt kroner og start med radioen, vil stadig mene at du får mest kvalitets lyd for små penge på det.
hvis det ikke er nok kan du tage højtalene senere.
steffen55
12. mar 2014 01:16
Jeg gider ikke diskuterer med jer, men jeg vil gerne give et godt råd - måske man burde sætte sig lidt ind i elektronik/teknik og hvad de forskellige tekniske spec. betyder og gør for lydgengivelsen, så kan man spare en masse penge da man så er fri for at forsøge/prøve sig frem.
Peter, vi kan meget hurtig blive enig om at org. radioen er dårlig, men højttalerne er bare endnu dårligere.
Steffen, en sub. giver ikke fylde, den giver de dybe toner, som regel tonerne under 100-125 Hz.
Et fyldigt lydbillede er hele området vi mennesker kan høre som er fra ca. 20 Hz til ca. 20 kHz.
Nogle mennesker vil så have mere af de dybe og høje toner, mens andre godt vil have en mere linear lyd altså også have mellemtonen med. Det kan man ikke diskuterer da det er smag og behag ;)
12. mar 2014 12:46
KS
Det kan jeg godt give dig ret i. men at slynge en masse specs ud og bruge en masse tekniske betegnelse som 80% her inde ikke kan bruge til noget eller gider at sætte sig ind i, syntes jeg lugter af at tale ned til folk.
ja jeg brugte ordet fylde om de dybe toner, da jeg oplever at mange beskriver bas som fylde i lyden.
jeg videregav min oplevelse, og gav min mening om anlæg i swiften og hvor jeg mener man får mest kvalitetslyd for pengene.
og det var vel spørgsmålet.
Kan dog ikke se at du er kommet med noget løsnings forslag til dette smilie
at lyd er smag og behag er ganske korrekt og nogle er ligeglad med god lyd, bare der er dunk dunk fra bagagerummet smilie
steffen55
12. mar 2014 15:47
Er det ny eller gammel swift?
Hvis det er den nye, og den mangler diskant modulerne foran, så ville jeg nok bare undersøge, om de ikke kan eftermonteres?
Eventuelt supplere med Suzukis egen lille aktive subwoofer i baggage rummet.
Det er selvfølgelig ikke et monster anlæg, der kan slå revner i ruderne, men kvalitets mæssigt er det ganske fornuftigt. Kørte selv med denne kombination i swiften, og det er helt klart sammenligneligt med det store Canton anlæg jeg har i min Octavia nu. Der skal fin justeres lidt på fase forsinkelsen på subben, for at finde en passende sammenhænge. Men jeg ville foretrække Swift anlægget, frem for rigtig mange andre bil anlæg.
18. mar 2014 18:42
går lige som mig smilie skal snart lave mit anlæg smilie
har købt lyd isolering, pioneer højtaler 6 stk også til hattehylen, 1 stk 4 kanals forstærker og 1 stk 2 kanals fra pioneer self smilie og så kabler, så er du hundered på der kommer god lyd!
