10. mar 2014 22:33
nye fælge!
Hejsa
Jeg søger sorte fælge med rød staffering rundt i kanten. Nogen der ligger inde med nogle billige i god stand eller vil dele en god forhandler? smilie
10. mar 2014 23:17
prøv thansen.dk de har fede alufælge.
manukbh
11. mar 2014 01:12
Forsøger så vidt muligt at undgå thansen smilie
11. mar 2014 01:28
prøv www.daekimporten.dk/default.asp ved at de sælger nogle der hedder tenzo dc-5 og tenzo type m som er sorte med rød staffering
12. mar 2014 20:25
Man kan selv sætte rimstrips på alle fælge
Se mine billeder , dem har jeg selv sat på...
12. mar 2014 21:50
Keratech.dk - De har et stort udvalg, god service og så har de faktisk pæne fælge der er billige smilie
- Og ja, så kan du som Fnuggi nævner selv lave den røde staffering på kanten, hvis nu du finder en fælg som ikke har en rød kant.
13. mar 2014 04:41
Et godt råd, hold jer LANGT væk fra daekimporten.dk hjemmeside - da jeg trykkede på Christian's link skete dette:
Jeg prøvede 2 gange for at være sikker på det var den lorte HP det kom fra.
Trojan:HTML/Redirector.DW is a JavaScript embedded in webpages. This JavaScript is often found in a malicious or hacked webpage, and usually redirects the browser to load a website other than the one you expect.
13. mar 2014 18:09
så har du forhåbentelig kontaktet dem omkring problemet smilie
13. mar 2014 22:57
Har sendt PB til stenoerfoto smilie
19. mar 2014 15:53
Tusind, tusind tak for jeres råd. Det er super fedt! Jeg vil se om jeg kan finde nogle hvor stafferingen allerede er på, ellers må jeg jo selv igang med håndværket. Virkelig fedt, I er så hjælpsomme, når nu jeg pt ikke ved så meget omkring de forskellige ting. smilie
