11. mar 2014 18:16
kabel
jeg skal have et strøm kabel ført fra batteriet ind i kabinen i førersiden,nogen der ved hvor man kan få det ind uden at lave skade (bore i noget)
mvh
lars.
11. mar 2014 19:17
Der sidder en stor gummi manchet bag luftfilteret smilie
Den kan være lidt svær at komme til men det kan sagtens lade sig gøre ;)
11. mar 2014 20:02
ok,tjekker det lige i morgen,,takker smilie
12. mar 2014 18:11
det kunne så åbenbart ikke lade sig gøre :-(
det kommer ikke ind i kabinen.
12. mar 2014 22:12
Det er også svært+en smule held ;)
Jeg var ude hos Suzuki og høre dem ad dengang jeg skulle i gang og de mente det bedste ville være at bore et ekstra hul lidt over pedalerne. så trække kablet ind der i stedet.
13. mar 2014 09:10
stædighed + lidt smidighed så skal den sgu nok komme igennem gummimuflen smilie
13. mar 2014 09:29
Skue luftfilteret af og så har du ingen problemer med at trække ledningen igennem gummiet smilie har selv trukket et par ledninger hvis SU ikke kan finde den så sikre dig den ikke lægger bag tæppet smilie
13. mar 2014 19:12
har lige fået tilbud fra bilextra på 500kr, så tror den ryger derud når de har tid.
det er nok det nemmeste,
