31. mar 2014 23:39
Støj fra forfjedre eller støddæmpere..
Har brug for lidt kvalificeret hjælp. Gerne fra en med Suzuki blod i årene.
Min Sport fra 2008 er begyndt at støje fra "et eller anden" fra den forreste del af bilen.
Min gæt er en eller begge støddæmpere/forfjedre.
Problemet:
Når jeg starter min bil og påbegynder kørsel - er der INTET unormalt at høre. Når bilen har kørt en halv times tid, er der stadig støjfrit - indtil jeg sænker hastigheden. Dvs. holder stille eller kører på vej der kræver langsom kørsel (Ujævn eller grus).
Så starter larmen. Det er svært at beskrive præcis hvad det er for en lyd - men det kommer når jeg drejer rattet. Til begge sider. Det lyder mest af alt som når man strækker en fjeder og svækker den igen. Og så giver det nogle massive "klonk" ind imellem.
Hvis bilen parkeres og forlader et stykke tid, og herefter startes for at køre igen - er lyden væk. Indtil jeg har kørt et stykke tid igen, så starter larmen igen.
Hvis larmen ignoreres og kørsel fortsættes - forsvinder lyden når hastigheden når 50-60 km/t. Så er der ingen "klong" eller fjeder lyde. Nedsættes hastigheden herefter, er det ikke sikker at lyden kommer igen.
Jeg tror som sagt selv det er et dæmper eller fjeder problem .. men er der en der har en anden idé?
På forhånd tak..
- P.
1. apr 2014 07:30
Tag en kontrol af dine drivaksler, er gummimanchetterne stadig hele. smilie
1. apr 2014 17:16
Tjek dine fjedre, om de er knækket, tjek alle bøsningerne i undervogn for at se om nogen af dem ser trætte ud, og evt tårnleje smilie
1. apr 2014 19:31
Opdatering:
Har haft bilen på lift idag.
Drivaksler er intakte. Gummimanchetterne er hele. Der er ingen fedt spild at se nogen steder.
Forfjedre og støddæmpere er tjekket og konstatere i rigtig fin stand. (Øv - troede selv at det var problemet)
Alle bøsninger tjekket - både på bærearm og kødben/stabilisator bolte. Toplejer tjekket - de fejler heller ikke noget.
Mekanikeren er tjekkede dette, sagde til mig at jeg skulle til hørelæge. Min bil er fejlfri.
- Hvorefter vi startede bilen, bakkede ned fra liften.. OG SÅ kom lyden. Han ANER ikke hvad der er galt.
Jeg overvejer at køre bilen på værksted - men er bange for at det er en tåbelig idé, da jeg er næsten sikker på at de intet vil finde.
Jeg forstår simpelthen ikke at lyden ikke er konstant. Det er svært at påvise en fejl, når den ikke er der helt tiden.
Jeg tager stadig gerne mod råd og hjælp.
PS. Kan skidt, jord, snavs og rust i fjederskålene være årsag til mit problem?
Vh.
- P.
16. apr 2014 12:12
har en sport fra 2007 har haft samme problem i et stykke tid, det bliver værre og værre, nu gør min det også noglegange bare man kører ligeud, har skifted bærearme, kødben, fjedre og div ellers i fronten det ændre ingenting, har fået skifted motor og gearkasse ophæng så det er heller ikke det. kunne være fedt hvis der var en der havde fundet en løsning da jeg tror det bliver meget dyrt hvis den skal laves på værksted.
16. apr 2014 14:50
tårnlejer måske
16. apr 2014 16:47
smid svigermor ud af bagagerummet smilie
vil også tro at det er tårnlejerne der er slidte
17. apr 2014 09:30
Kunne måske være et leje i gearkasse til første eller anden gear eller tandhjul der er ved at være lidt dårlig eller måske ved differentiale når du siger det ændre sig når du drejer
13. apr 2016 22:33
Det kan være en kaliber der hænger eller er gået fast, og når den bliver varm, så kommer støjen.
14. apr 2016 21:43
nogle af de nye swifter døjer med tandstangen, kunne det være det?
