19. jan 2007 17:06
AluFælge....IGEN, IGEN! THansen!
Hej....har et spørgsmål vedr. en specifik fælg...! Ved godt at det er 117 gang at der er spørgsmål til netop dette emne, men det er jo også den nemmeste og vigtigste måde at style bilen på...! Så...!
Jeg har været alle steder og ingen vegne i min søgen efter Alufælge, alt lige fra tyske autionshuse, over danske dækinportører til THansen.....Og hos sidstnævnte fandt jeg en cool fælg, som formentlig passer....."SUPERSTAR"!
Der er vist nogen herinde som har den, mener der blev skrevet at den skraber lidt på, men hvad vil det sige..! Hvem har den, eller kender noget til at køre med den..? Var der ikke en herinde som arbejde hos THansen..!
19. jan 2007 17:08
mener det er dem Jambar har på
19. jan 2007 18:05
Ja, bortset fra at de er fra Høyer Auto, så er det samme fælg, bare med et andet navn.
Han har i "Den store alufælgesucceshistorie-tråd" skrevet at de skraber på, pga. dækvalget, hvad der så end ligger i det.
19. jan 2007 18:34
Ja, det er netop det....!?
19. jan 2007 19:59
Men kan det ikke skyldes at der bliver kørt med 205/40...? Kunne man hos de, hvor deres fælge er ET 40, vælge at køre med 195/40 istedet...! Så ville man vel slippe for at de skraper på!? Men man ville måske også risikere at man ikke ville have den samme beskyttelse, skulle man køre mod f.eks. en kantsten!
22. jan 2007 15:48
Dæk kan godt have samme mål men have anderledes form. Nankang dækkene på mine gamle fælge var 205/40 og de var decideret firkantede i det. Købte så et sæt ATP fælge, de 17" org. som Suzuki sælger med Goodyear dæk på, også 205/40, og de er slet ikke så firkantede i det.
22. jan 2007 23:23
Jeg kører med 195x40x17 og de skraper overhovedet ikke på. Selv med 5 mand i bilen!
Den er sænket 35mm med suzukis fjedre. Desværre har jeg dog været på et par kantstenene, og nej det ser ikke godt ud smilie
(Evt. nogle der har succes med at få lavet fælge?)
23. jan 2007 00:21
før du køber fælge v thansen så ta lige ind i en af deres butiker og løft en fælg. flere af deres fælge er ret tungt og vil så gøre din bette svift blir langsom smilie jeg køre med 215-40-17 som ik går på selv med 5 i bilen, er fælg med ET42
23. jan 2007 08:45
Hvis det er alm. gråmetal farvede fælge du har så kan du slippe godt afsted med at slibe lidt med fint sandpapir, lidt polyester spartel, slibe så det er fint og jævnt og så tage et stykke pap og skære en halvmåne formet indhak. Evt. tap luften ud af dækket og så stik pappet under kanten til fælgen og bruge en rigtig fælglak på spray, mener min er fra Berner eller Würth. Spray med god afstand og små sprøjt så det blir jævnt. Det har jeg reppet et par fælge med efterhånden smilie Når først det er hårdt efter en uges tid kan du polere det op med slipol eller lign. så det blir blankt igen.
