4. maj 2014 09:51
Passer de her fælge?
Hej. Har kig på nogen fælge men er ikke sikker på om de kan være på bilen? Håber virkelig!
235/35/R18 ET40
Håber nogen kan hjælpe
4. maj 2014 16:44
Dækkende vil være for store
4. maj 2014 17:38
Tror du det kunne lade sig gøre med mindre profil? 25 måske?
Var ellers ET"et jeg var mest bange for på så store fælge
4. maj 2014 18:00
Mit gæt vil være at det ikke kan lade sig gøre, hvor bred er fælgen
4. maj 2014 20:07
Det skulle være 7,5"
4. maj 2014 20:11
har set flere køre med 7,5" brede fælge men med 215/35R18 rulle omkredsen bliver for stor med 235 dæk
4. maj 2014 20:47
Så du mener med dæk på 215 så burde de kunne være der?
Så fælgene er i sig selv fine nok til at få på, er bare spørgsmål om dækket?
4. maj 2014 20:58
hmm hvad årgang er bilen
4. maj 2014 21:47
Bilen er fra 2012
5. maj 2014 14:01
Det kommer an på hvilket styrehus du har på om de vil gå på ved fuldt ratudslag.
Er den født med 16" fælge er den født med et styrehus der ikke kan dreje lige så skarpt som dem der er født med 15" fælge.
Her er en dækberegner hvor du kan se forskellen på standard dæk størrelsen og dem du ønsker at få på.
www.toyotaextreme.dk/daekregn.asp
Jeg køre selv med 7x17" ET42.
5. maj 2014 18:07
Okay tak. Tror jeg ender med at prøve. Så vidt jeg kan forstå burde det kunne lade sig gøre med de rigtige dæk.
Nogen der kender nav målet på den nye swift? Kan ikke rigtig lige finde det nogen steder
5. maj 2014 18:42
bigwheels.dk mener at du kan køre med 7,5x18 fælge med 205/40R18 dæk
5. maj 2014 21:45
Tak for svar smilie tror jeg er blevet klogere!
6. maj 2014 00:11
jeg har en 2012 og køre med 7,5*17 med 205/40R17 ET42 og jeg vil sige der er ikke meget, mere plads at gøre med, den er også sænket en del foran, jeg ville ikke gå ned i ET 35 da jeg har høret mange steder fra at de ikke kan værre der, at de vil gå på inderskærmen
Spettrup Autolak
instagram SwiftguyDK
TikTok: SwiftguyDK
6. maj 2014 11:23
Så langt bed tør jeg heller ikke komme udfra hvad jeg har hørt. Har lige bestilt 18" 7,5 ET40 smilie så satser vi på det virker med de rette dæk smilie
6. maj 2014 12:10
Jo højere ET mål, jo længere inde i skærmkassen vil fælgen sidde - dvs. ET 35 vil sidde længere ude end ET 42 vil.
Det er normalt ikke inderskærmen, men rammen dækket kan gå på ved fuldt ratudslag.
ET 40 vil jeg tro er et godt valg, bare pas på dækmønsteret ikke går længere ud end skærmkanten. Jeg vil tro et 235 dæk er for bredt, måske kan et 225 dæk lige være der uden at gå ud forbi skærmkanten, hvis ikke skal du have et 215 dæk.
6. maj 2014 18:04
Tak for Info ks smilie troede faktisk det var modsat, så virkelig nyttig Info smilie tror også jeg køre den mere sikre og tager 215, men lokker sgu også at ta 225 smilie ser lidt ondere ud smilie
