9. sep 2014 20:08
Pærer ved midterkonsol
Hey..
Har kigget en del i forummet, og har måske kun fundet et brugbart svar, så vil li oprette et indlæg..
Hvordan er det nemmest at komme til pærene ved midterkonsol/varmeregulering/blæsertrin?
9. sep 2014 21:29
hvor gammel er bilen?
10. sep 2014 10:33
Det er en 2007.. Uden aircondition, hvis det har noget at sige
10. sep 2014 16:55
man skal have radioen ud, og så kan man komme ned bagved derfra
10. sep 2014 20:20
og jo det kan være en del svært, men jeg har også prøvet og det var pt også den eneste vej jeg kunne finde
Hechmann2
10. sep 2014 21:23
Det brugbare svar jeg fandt, var at der var en der havde rykket knappen ud, den hvor man kan indstille hvor luften skal hen.. Skal måske prøve det med radioen her i weekenden, men ved I evt. hvordan knappen kan rykkes af? Så har jeg det i baghånden, hvis det andet glipper smilie
21. okt 2014 11:53
De tre store knapper altså varme og de 2 andre, skal bare trækkes af, det er ikke så bøvlet smilie
22. okt 2014 15:28
kan mand så komme til at skifte pærer når knappere er taget af smilie
22. okt 2014 18:00
jeg vil sige nej da det er 3 små pære som skal drejes få at få dem ud
Hechmann2
22. okt 2014 18:36
Det endte med for mig, at jeg tog handskerummet af, og så ku jeg faktisk meget nemt komme til begge pærer (har åbenbart kun 2 i min, hvor andre skriver de har 3) ingen af dem var synlige, men ku se ca hvor de sad, og så ku jeg let dreje dem og tage dem ud
24. okt 2014 11:52
Min Swift er også fra 2007 og jeg skiftede netop en pære ved at rykke knapperne af. Så kunne jeg trække den døde pære ud gennem åbningen med en pincet. En lang bøjet pincet af typen som tandlæger bruger. Den nye pære blev sat i på samme måde. Det hele tog under 5 minutter. smilie
Forøvrigt så skal pærerne ved varme og blæserkontrol på min bil ikke drejes, men er bare skubbet ned i soklerne. Det gør det jo noget nemmere. smilie
1. nov 2014 15:05
min swift er fra 06 og jeg har nu prøvet at pille knapperne af uden at kunne se pærerne så prøvede jeg at tage handskerummet af med sammen resultat
hmm tænkte jeg så må anlægget ud men den øverste skrue i førersiden kan jeg ikke løsne så nu har jeg så småt opgivet
hvad gør en klog og er der nogle af jeg der har haft let ved det der bor i hovedstadsområdet og har mod på at give en hånd
mvh Tinning
9. nov 2014 00:02
så lykkedes det smilie
