15. nov 2014 20:38
ABS lampe lyser
Hej,håber der er en venlig sjæl,der har lidt teknisk forstand,min ABS lampe og esp lampe begynder at lyse efter ca 300meter kørsel, nogen der har en ide ,hvad der kan være galt.mvh hilsen Troels
16. nov 2014 12:14
Få en tester på!
Men kan være, en ledning der er knækket på en af dine føler.. Det kan være en af dine ABS kranse der er knækket.. smilie
16. nov 2014 14:24
Tak for svaret,jeg ved ikke lige hvad ABS kranse er for noget,er det svært at skifte..
17. nov 2014 11:07
De sidder på din trækaksel, der sidder en krans på den, og det er dine ABS krans smilie
19. nov 2014 22:25
Ok tak for svaret.
21. nov 2014 18:23
hvis lampen ikke lyser med det samme bilen bliver startet, så er det en mekanisk fejl, da motorstyringen ikke kan måle det før der er bevægelse på bilen. hvis det er en elektronisk fejl kan bilen se det med det samme og ligger derfor en fejl med det samme bilen bliver tændt
22. nov 2014 10:58
Jeg har haft forhjulet af ,men sensoren sider i et lukket system, jeg ikke kan se om der er noget snavs der driller sensoren.
22. nov 2014 10:58
30. nov 2014 16:10
Ok,har nu fundet ud af lampen kun lyser når der er træk på motoren.
