28. nov 2014 03:19
swift 2011 topstykke
er der nogle der ved hvor man kan skaffe et topstykke til den nye swift (2011)
28. nov 2014 05:04
Det billigste vil nok være at købe en hugger motor og tage toppen fra den.
Har du ødelagt det? Hvis, hvordan hvis man må være nysgerrig?
28. nov 2014 14:32
jeg har ikke ødelagt det jeg har, mig og en kammerat vil bare lege lidt med noget polering og portning af indsugning og udstødning kanal, samt plane topstykke smilie
hvis det er muligt vil vi også manifolds-tilpasse topstykket, så der ikke er nogle kanter eller ujævnheder ved samlingen, for at opretholde farten på luften i motoren
