8. dec 2014 14:05
angels eyes ccfl
Hej har sat et par brugte angels eyes på swifferen, men den ene ring er gået på den ene lygte, er det muligt at skifte den smilie?
8. dec 2014 15:48
hvis kun en ring er gået og ikke begge i samme side så er det ikke CCFL versionen ;) da disse styres af en boks som gør at dette ikke sker
14. dec 2014 12:31
Nyahh Endurer har lidt ret, men rent teknisk kan ringen godt gå i stykker, men du kan ikke skifte selve ringen i lygten, men vil normalt også mene det er boksen, tjek evt. stikket på lygten om det skulle være der, det er vigtigt stikkene bliver "lukket" med krympeflex eller lign. da der ellers vil gå vand i dem og så irrer stikkene, det kan også være problemet smilie smilie
