21. dec 2014 21:33
Fjernbetjent centrallås svigter
Hej swift-folk har en swift fra 2007 hvor den fjernbetjente centrallås er begyndt at svigte her til aften den vil nemlig ikke låse/låse op kun nogen gange har prøvet at skifte batteri i nøglen men det virker lige lidt......er der nogen som har nogle ideér????? det skal siges at det har regnet meget her til aften hvis det har noget at sige smilie
21. dec 2014 21:44
Hmm, hvis ikke det er batterierne, skal fejlen findes i bilen. Lyder som et elektrisk problem. Ved elektriske problemer er det vigtigt først at checke for dårlige stelforbindelser.
Tag strømmen ved batteriet. Prøv at løsne stelforbindelser og efterspænd igen, så du er sikker på at der er god forbindelse. Hiv stik fra hinanden og saml dem igen - gerne flere gange. Fokus skal nok være omkring batteri og styringselektronikkken. Tilslut strøm igen og se om det har hjulpet.
21. dec 2014 22:08
okay det kan ikke være selve den lille boks inde i nøglen som måske er defekt???
22. dec 2014 08:49
Jo, det kan det måske nok, men tror nu mere fejlen skal findes i bilen.
Du nævnte også at det havde regnet meget. Fugtig luft og dermed fugt i installationerne udløser ofte problemer med dårlige forbindelser. Hvis det virker igen, når luften/bilen tørrer op, vil jeg mene du skal lede efter en dårlig elektrisk forbindelse.
22. dec 2014 08:50
Er der iøvrigt strøm nok på bilen? Værd at checke.
16. jan 2015 23:01
Prøv reserve nøglen , fjernbetjeningen i nøglen trykknap er Kent for at periodisk svigt, har selv to nøgler der snød mig hilsen vimmer
17. jan 2015 10:00
Lave en tyk stel ude på dit batteri det kan hjælpe flere steder, som til dit anlæg og til resten af din bil, og tag ca 1 cm tyk kable
Hechmann2
