22. jan 2015 14:49
Swift 1.5 2006 luftmassemåler fejl
Hej håber i kan hjælpe
Har en swift 1.5 gl-a fra 2006 der lyser i motorlampen
på kold motor går den nogenlunde. på driftvarm motor går den perfekt. når den trækker og ud af lige vej. men når man kører og kobler ud går den ned og svinger mellem
500 og 1200 omdr. i ca 15 sek så går den normal igen..
har haft tester på og den siger "" for meget modstand i luftmassemåler"" men fejler kan ikke slettes med tester da den er der hele tiden.
og nu er luftmassemåler så skiftet.. men stadig den samme fejl ??
kan det være en ledningsfejl ? hmmm et sted
Mvh Henrik
22. jan 2015 23:06
Er den hel org? Ikke noget med andet luft eller noget
23. jan 2015 01:47
sidder simota luftfiltersystem på.. har siddet på den i 4 år..
23. jan 2015 09:14
Tilbage til org. Hvis man skal finde en fejl
27. jan 2015 21:43
fejl fundet med lidt kamp smilie dårlig stel ledning fra styreboks ben 27 til massemåler ben 2. så nu er fejl slettet og den triller igen smilie
