17. feb 2015 17:08
Kan ikke få aftageligt Thule træk af
Jeg var til syn med min Swift 1.2 ECO+ fra 2011 heri lørdags. Jeg har et aftageligt Thule træk monteret. Jeg har aldrig haft det taget af, men det skal man når man ikke burger det (siger loven). Synsmanden bad mig fjerne trækket idet han skulle teste tågelygten. Desværre kunne vi ikke få trækket af da nøglen ikke kan komme in i låsen smilie den er nærmest groet fast. Han roste min bil og bad mig komme tilbage inden 33 dage og så ville han omsyne bilen for 50,-.
Men hvordan får jeg låsen til at virke? VD40? eller skal den en tur forbi en mekaniker? Pft.
Mvh
Kristian
18. feb 2015 10:38
Ja, WD40 er sikkert en god begyndelse.
Hvordan ser låsen ud? Er det sådan en lille aflang løs fætter, som sættes i når trækket skal låses?
Hvis ja, så kan en mulighed være at bore den ud. Så vil du kunne sætte en ny lås i bagefter.
19. feb 2015 16:13
Det er sådan em fætter her taznezariadenia.sk/sk/content/11-thule-ta
Kan den bores eller skal hele trækket udskiftes?
20. feb 2015 10:22
Du skal nok have fat i en forhandler af produktet.
Den ser anderledes ud end den jeg i sin tid havde. Der var cylinderen nemlig løs, og når trækket ikke var låst, sad cylinderen bare på nøglen.
Ved ikke om du kan skifte cylinderen.
22. feb 2015 21:48
prøv med WD40 og stille og roligt med den nøgle så den ikke knækker, lidt frem og tilbage lige som med lille mor
Hechmann2
14. mar 2015 09:43
skru de to bolte ud, så er trækkrogen til at tage af. og prøv så en låsesmed ,
23. mar 2015 00:47
har samme problem
Thule holder ikke i længden ------------- Træls smilie
30. maj 2015 10:23
Hvad endte det med? Jeg har nøjagtig samme problem smilie
30. maj 2015 16:09
Jeg har OGSÅ samme problem med mit smilie så det ser ud til at låsen på krogen ikke kan tåle vand/støv, min krog sad på i MAX 1 måned, så var den gal med låsen smilie har i denne uge været forbi mit Suzuki værksted, de lignede nogle der aldrig havde hørt om det før, men ville rigtig gerne sælge mig en ny låseboks til 500 kr. Men inden jeg køber ny lås havde jeg tænkt mig at tage kontakt til THULE, for jeg har forståelse for at der kan blive problemer hvis man bare lader krogen side på i halve/hele år, eller mere, og så ikke kan få det af, men EN måned max, det er sku ikke godt nok smilie
30. maj 2015 21:59
Løste selv problemet i løbet af dagen... Væbnede mig WD40 og en lille skruetrækker der kunne gå ind i nøglehullet også begyndte der ellers at komme skidt ud inde fra låsen i takt med at WD40"eren fik lov at virke/spule skidt ud! Efter ca. 20 min. med udrensning og massage fik jeg nøglen ind og fik låst op! Der skulle masseres lidt inden låsen kunne drejes, men det lykkedes til sidst.
Måtte slutteligt banke lidt på låsepalen (kan ses når man ligger under bilen og kigger på bagsiden af trækket) samtidig med jeg drejede håndtaget og vupti så var trækket taget af. Nu er det renset for skidt og virker upåklageligt igen... Så lektien må være at på- og afmontere trækket af og til smilie
Dog står der flere steder at man ikke må smøre trækket og låsen med diverse olie/smøremidler da det kan akkumulere skidt der så sætter sig igen.
2. jun 2015 19:34
Lyder lækkert Fischerman smilie jeg har også givet min lås WD40 de sidste par dage, og fortsætter indtil lørdag hvor jeg har tid til at forsøge at afmontere krogen smilie
2. jun 2015 23:00
Fornuftigt! Så burde låsen i al fald være smurt.. Vær dog opmærksom på, at selvom låsen er smurt kan der godt sidde små sandkorn og blokere for låsepalerne.. Bl.a. derfor jeg brugte en god portion WD40 for bare at spule skidt ud i takt med det løsnede sig smilie
Er sikker på det nok skal virke på lørdag!
3. jun 2015 18:18
Ja jeg håber det lykkedes, nu må jeg se hvordan det går smilie
