28. feb 2015 16:58
intake kit for mere sporty lyd
Hej allesammen! jeg er helt ny på forummet da jeg anskaffede mig en fin lille swift 1,3 GL-A fra 2006 i sidste uge smilie Jeg kunne godt tænke mig en lidt mere sporty lyd fra den og overvejede derfor at købe dette: www.astina.dk/motorrum/suzuki-swift-green-astn-intake-kit-p-104192.html?cPath=335_347_475 det ville selvfølgelig også være rart hvis det kunne give en lille effekt forøgelse og bedre brændstoføkonomi, men det er mest for lydens skyld. Mit spørgsmål går så på hvilken betydening det ville have for brændstoføkonomien at montere dette og om det vil påvirke ydelsen positivt eller negativt hvis den bliver monteret som på billedet, da jeg kunne forestille mig at den bare kommer til at suge varm luft ind fra motoren og derfor faktisk måske kan gå hen at påvirke den negativt, eller tager jeg helt fejl? smilie
1. mar 2015 12:29
Tror bare du skal søge på luftfilter, så kommer der adskillige tråde frem vedr. dette.
1. mar 2015 14:45
Injen Cold Air System smilie
Så får den det kolde luft den skal have smilie
1. mar 2015 19:46
Ja og det ser vildt lækkert ud! men synes det er lidt mange penge at smide efter et nyt filter smilie Tillægsspørgsmål: Vil den kunne synes med åbent filter? har søgt lidt men alt det information jeg finder er nogle år gammelt så ved ikke om det er de samme regler der gælder smilie og hvordan ville det påvirke brændstoføkonomien?
1. mar 2015 21:07
Injen kittet er ikke "kun" et filter det er et større system som sørger for din bil får maksimalt af kold luft ind fra fronten og min blev synet med det på da lyden i normale omdrejninger ikke bliver ændret men først lidt når du giver den lov til at komme lidt der op af ;) samt økonomien mener jeg ikke der skete noget med hos mig men nu nåede jeg også at kører det med 2-3 år
1. mar 2015 23:01
Jeg har det sæt til at ligge som jeg ikke får brugt du kan købe, jeg sælger det kun fordi at jeg skal have lavet motor rummet om så passer den ikke ind i det jeg vil lave.
Hechmann2
1. mar 2015 23:47
tak for svaret! smilie men går ud fra at der i kittet følger filter med? Hechmann2 er det injen sættet eller green air du har? smilie
2. mar 2015 00:35
ja der følger et performance filter med fra Injen som er et rigtig godt filter jeg skiftede ikke mit mens jeg havde bilen og ja tjekkede det 2 gange om året havde det af en gang og rensede det eneste der blev gjort ved det
2. mar 2015 01:01
Var det nemt nok at montere? smilie
2. mar 2015 12:07
Det kræver lidt teknisk viden da du har en med speederkabel som skal vendes for at røret kan sidde der og du skal helt ned bag hvor venstre tågeforlygte sidder/ville sidde da filtret sidder dernede og suger kold luft
vi valgte og pille fronten halvt af så vi havde plads til at sætte beslagene på de steder som var krævet og der følger en god installationsguide med kittet den beskriver dog ikke hvordan du får fronten af eller vender speederkablet
2. mar 2015 21:58
Har besitlt et green air intake kit nu selvom injen var fristende var det sgu alligevel for dyrt til mig smilie
5. mar 2015 21:56
har først lige set du har skrevet her ind men ja det hele er med at du skal bruge til det
Hechmann2
6. mar 2015 01:32
Nogen der ved om der er lavet sådan et lækkert filter til ny model swift 2010 og frem ?
